вчера решил сам заменить масло на своей драге
снял глушитель
снял крышку маслянного фильтра
достал маслянный фильтр и увы внутри не было предохранительного клапана , который как я понял должен стоять внутри фильтрующего элемента и является частью мотоцикла
фильтр с углубления достал просто засунув палец внутрь фильтра и вытянув его с посадочного углубления
на картинке показан красной стрелкой
его потеряли при предыдущей замене масла в сервисе или он стоит еще глубже в углублении для фильтра ?
спасибо
p.s. новичок в мото прошу сильно не пинать , tkx
