Yamaha Star Club • Поворотник не "поворачивает"
Сообщение Папец » 19 май 2015, 15:07
Дано.
Мотоциклет yamaha Warrior. 2004 года.
Задние поворотники интегрированы в стоп сигнал - диодные.
Передние поворотники никуда не интегрированы - стоят себе штатные. Вот в них и проблема.
Перестал моргать правый поворотник. Как габарит работает? а вот как поворотник - нет.
Первым делом полез смотреть лампочку - лампочка нормальная. За исключением того, что с нее облупилась краска. Нити накаливания годные. Работают обе - проверял на другом поворотнике. Вставил другую, совершенно новую, только из коробки, лампочку - та же самая фигня.
Задние поворотники работают. Только немного быстрее моргают чем нужно, но это фигня. Соответственно проблема не в пульте.
Внимание вопрос:
в чем проблема?
Папец
Re: Поворотник не "поворачивает"
Сообщение voltrun » 19 май 2015, 15:25
Где-то в цепи от передней лампочки до реле-прерывателя, имхо. Если задняя лампа работает, то релюха годная. А то что быстрее моргает то это признак, что нарушена цепь.
voltrun
Мотоцикл: XV1900 Roadliner
Сообщение Jart » 19 май 2015, 15:26
Если лампа нормально пашет в другом поворотнике, а в этом и новая лампа не пашет - проблема в самом поворотнике или проводке к нему. У меня в заднем поворотнике контакт от лампы отходил (тот, к которому она цоколем прижимается, она ж подпружинена там) Т.е. лампа ок, проводка ок, а не горит. Подогнул, и все прошло. Разбери поворотник, в общем, тем более передние то легко сниматься должны.
Можешь еще поворотники наоборот подключить (т.е. сами клеммы левого в правый, а правого - в левый), поглядеть, как будет работать. Если ситуаци перекинется на другой поворотник - проблема в проводке от реле до клеммы или в самом реле.
А быстрее моргает от того, что поворотники в заднем стопе - светодиодные, у них другое сопротивление. Чтобы моргало как надо, нужно реле ставить специальное или впаивать в цепь сопротивление (нафиг этот колхоз). Или не париться, если не мешает.
Jart
Мотоцикл: XVS1100Custom
Сообщение lex_mika » 19 май 2015, 15:31
Верно комрады пишут - смотри контакт (в фаре который тоже посмотри, от вибрации может отойти у меня так с люстрой было) если нет то прозвони провод может где-то порвался.
lex_mika
Мотоцикл: Kawasaki VN2000
Сообщение Арчи » 19 май 2015, 16:01
Подтверждаю вышесказанное.
Попробуй поменять местами клеммы, как Рома советует.
Самому если впадлу - приезжай, найдём обрыв, хрен ли.
Сообщение Папец » 19 май 2015, 16:06
Черт. как сложно оказывается.
Сам не справлюсь =(
Арчи, давай завтра заскочу?
Папец
Сообщение Арчи » 19 май 2015, 16:11
Набирай предварительно. Думаю, что после 18-19 смогу тебе помочь.)
Номер остался? Если нет - в личку стучи)
Сообщение Арчи » 21 май 2015, 09:09
И личка пустая, и телефон молчит. Сам разобрался, что ли?)
Сообщение Папец » 21 май 2015, 10:09
не не, я тебе писал в личку.
Как раз завтра планирую к тебе подкатить =))
Папец
Сообщение Арчи » 21 май 2015, 12:12
С личкой проблема, видимо, у меня пусто. Причем, от других форумчан приходили письма.
Звони лучше, +7девять6пять33795двадва
Завтра.. мм.. не факт, что смогу, друже. В субботу на свадьбу иду, надо завтра своей помочь с шопингом по этому поводу.
Сообщение Папец » 21 май 2015, 13:22
видимо у меня какой то косяк с личкой - потому что письма даже в исходящих нет.
Вчера интернет лагал - возможно были траблы.
Телефон записал. завтра наберу. Но если что - подъеду часикам к восьми девяти, если ты уже нашопишься к тому времени.
Папец
Сообщение Арчи » 21 май 2015, 13:41
Как вариант.) Договорились.)
Сообщение Юджин » 21 май 2015, 13:46
а у меня другая хурма... на американце габаритки всё время должны гореть, а при включении поворотника, один должен моргать. а другой продолжать гореть.
у меня же при включении поворотника начинают моргать оба причем несинхронно...
Seven Roads MC
Сообщение Арчи » 21 май 2015, 13:57
Поздравляю - у тебя появилась аварийка!))
А вообще, скорее всего, лампы не того номинала, на какой реле рассчитано.
Сообщение Юджин » 21 май 2015, 14:15
только вот у меня диоды))) и раньше работали норм...
Seven Roads MC
