Yamaha Star Club • Неравномерный износ передней покрышки
Сообщение voltrun » 13 май 2015, 13:34
Скажите, может у кого было. У меня неравномерный износ передней покрышки (bridgestone). Левая сторона изнашивается значительно больше. Давление в колесе в норме. На люфт и хруст ступичных подшипников проверял - вроде все норм. Ось еще не проверял. При большой скорости не ощущается. На низкой ощущается боковое биение в руль из-за чего маневрировать на низкой скорости не комфортно.
Где-то пишут, что это норма тут. Где-то что дисбаланс или восьмерка тут. Это все что я нашел в гугл.
Что еще может быть? Не правильная работа передних амортов может влиять?
voltrun
Мотоцикл: XV1900 Roadliner
Re: Неравномерный износ передней покрышки
Сообщение Арчи » 13 май 2015, 13:47
В первую очередь я бы вывесил переднее колесо на домкрате, зафиксировал руль (стяжками или веревкой) чтобы смотрел прямо, и раскрутил колесо. Может, кривое просто?
Сообщение voltrun » 13 май 2015, 14:15
Ок, посмотрю это тоже.
voltrun
Сообщение Арчи » 13 май 2015, 14:22
Всегда начинай с самого простого :)
А то я так раз пять драйвера переустановил на ноуте и дважды винду, а оказалось, что рычажок вайфая на корпусе выключен.)
Сообщение voltrun » 13 май 2015, 15:13
Ну это мой принцип по жизни так то ) Все самое простое, что знал уже проверил. Вот решил сюда написать, кто что знает. В инете мало по этой теме информации.
voltrun
Сообщение derby » 13 май 2015, 15:22
voltrun писал(а):На низкой ощущается боковое биение в руль
мне думается, что надо проверить подшипники переднего колеса
derby
Мотоцикл: VTX1800T2
Сообщение voltrun » 13 май 2015, 16:40
Это тоже проверю, когда сниму на замену покрышки. Методом вывешивания и прокручивания ничего не нашел.
voltrun
Сообщение Арчи » 13 май 2015, 16:42
Ни шума постороннего, ни биения?
Тогда, по идее, подшипники ни при чём.
Странно.. даже не знаю, что предположить, если биение в руль есть, а на вывешенном всё хорошо.
Сообщение jahn » 13 май 2015, 17:48
Соосность колес проверь. Может рама гнутая.
jahn
Мотоцикл: Street Glide
Сообщение voltrun » 13 май 2015, 18:05
Арчи писал(а):Ни шума постороннего, ни биения?
Шума постороннего не слышу. У меня умирал ступичный подшипник на УАЗике и на Магне. Хруст такой, что и прямотоком не заглушить и дрожь с небольшим торможением. Сейчас такого нет.
jahn писал(а):Соосность колес проверь. Может рама гнутая.
Рама вроде нормальная. Так визуально не отличу. Как еще соосность можно проверить?
Вот еще вспомнил. В начале сезона резина была нормальная от предыдущего владельца - износ ровный на сколько я помню. По началу я биений и износ не ощущал. Съездил в Воронеж - там заметили первые признаки износа на одну сторону. Потом Беларусь. В Белорусси на обратном пути заметил биения и уже явный износ.
В вилку не лазил. Снимал только колодки посмотреть износ, но там вроде и накосячить-то негде.
Ок, сегодня буду заниматься. Скину супорта, покатаю колесо, посмотрю.
voltrun
Сообщение voltrun » 13 май 2015, 22:35
Копался сегодня в гараже. Смотрел переднее колесо. В общем остался я без коника до следующей недели (( Обнаружил на покрышке дефекты не совместимые с моим пониманием о безопасности.
Изображение Изображение
Что заметил: на боковой поверхности продольные микротрещенки - значит покрышка, как я понял старая, такое ощущение, что ее выпирает изнутри и как бы разрывает на той стороне, где износ. Недавно я докачивал колеса до давления по мануалу и может быть вкупе со старостью она начала так разрушаться.
Скинул суппорта, крутил колесо. Крутиться идеально без каких-либо посторонних звуков. Диск и тормозные диски идеальные. Ни каких люфтов. Так же проверил рулевую колонку - так же без дефектов. В общем надеюсь, что это из-за старости резины, но еще посмотрю на ось, когда колесо скину. А так же остался вопрос из первого поста. Может ли неравномерная заливка масла в перьях влиять на перекос оси?
voltrun
Сообщение Алек » 13 май 2015, 23:04
voltrun писал(а):А так же остался вопрос из первого поста. Может ли неравномерная заливка масла в перьях влиять на перекос оси
Разный уровень масла приводит к перекосу оси, но только на второй половине хода сжатия перьев, ближе к концу (чем больше разница по уровню, тем эффект наступит раньше).
Сказывается на управляемости, но чтобы так жрало резину :shock: Может перья в траверсах стоят на разном уровне? А, что за бублик был и какого года?
Последний раз редактировалось Алек 13 май 2015, 23:27, всего редактировалось 1 раз.
Алек
Мотоцикл: чмы 1100 сфыещь
Сообщение voltrun » 13 май 2015, 23:22
Бриджстоун Экседра, год не нашел на нем, но я правда с одной из сторон забыл посмотреть.
Управляемость нормальная на скорости, когда медленно уже сказывается износ, причем он по кругу не равномерный, где-то глубже, где-то меньше. От этого и боковые биения происходят на малой скорости.
voltrun
Сообщение Алек » 13 май 2015, 23:32
По виду ей лет пять, как на помойку пора.
Отличия в прохождении поворотов левых от правых есть? Типа на право легче наклоняется.
А вообще ставь новую, а там гляди.
Алек
Сообщение voltrun » 14 май 2015, 09:29
Алек писал(а):По виду ей лет пять, как на помойку пора.
Лево-право на скорости разницы не замечал. Менять понятное дело. Уже заказал. Только вот перед редкость какая-то. Привезут на следующей неделе только.
Вот еще один вопрос. Менял вчера задние колодки и заметил, что тормозной диск немного гнутый (изгиб на небольшом секторе). Генезис изгиба не ясен. Вряд ли перегрев - тк маленький сектор погнут да и не тот мот чтобы его перегреть. Цилиндр ходит отлично - задавил его пальцами рук. Когда откручивал направляющие болты суппорта, то один сначала не смог открутить (сильно прикипел) - скинул так, а когда начал ставить обратно не смог в такой конфигурации поставить, чуть-чуть не давал зайти суппорту колесный диск. Пришлось откручивать второй болт. Вот я и подумал, что прежний хозяин не смог открутить его (усилия реально большие прикладывал с большим рычагом) и немного подогнул диск и завел так. В общем хз.
А, ну так вопрос )) правил ли кто на форуме тормозной диск? Сам или в сервисе? Или сразу лучше покупать новый? В инете кто как говорит - прошерстил. И в Мск вроде есть сервисы, где правят.
voltrun
