Трос подсоса не порван и подключен. Выручайте.
Трос подсоса не порван и подключен. Выручайте.GENDOS13 писал(а):А когда долго крутишь и потом двигатель заводится, из выхлопной чёрный дымок не выходит?
У меня похожий симптом был, когда поплавковая камера перестала держать. В результате этого набиралась куча бензина и получался жуткий пересос. На подсосе вообще не заводился. Только когда поворачивал ручку газа, то начинал схватывать. Ну и запуск сопровождался чёрным дымком из глушителей.
Irbis писал(а):У меня что-то очень похожее. На холодную на подсосе пока завести не удается нормально. Завожу, он хватает, крутит может секунды 3-4 и глохнет. После этого завожу с ручкой, держу где-то секунд 30-40 и потом дальше он работает нормально. Дыма черного нет. Если завести на ручке, потом наполовину подсос и ручку отпустить, то все равно глохнет. Подсос по ходу работает.. Вот как-то так..![]()
Немного грешу на акум, не очень он вроде.. Может из-за этого. Прогретый заводится нормально..
infinshinc писал(а):Была похожая фигня,и даже дым черный был,один котёл захлебывался и не тянул. Поменял свечи и 95 повер газпром капнул, стало лучше. А вообще такое было,когда на улице ночью минус был, сейчас вроде такого нет...
Saltreador писал(а):Дело точно не в том, какой бензин - 92 или 95. Если углубиться в историю, то можно вспомнить, что на Драгстарах стоят модифицированные двигатели от Вираго, разработанные в начале 80-х годов, и они прекрасно жрут 92-й бензин. Главное - чтобы бензин был нормальный.
Никаких провалов/прострелов/хлопков/черных дымов нет, без разницы как резко крутить ручку газа. Как будет время снова попробую завести его с подсосом холодного.VStar писал(а):Повозился сегодня опять с ним. Решил снять крышки карбюраторов. Сняв их обнаружил... песчинки. Вычистили все карбиклинером. Как будет время снова попробую завести его с подсосом холодного.
