Yamaha Star Club • Слабая искра на переднем горшке (поменял почти все)
Сообщение SerjeO » 07 апр 2015, 16:49
Субж... Произвел визуальный контроль искры: Снял колпачок, завел мотор, Начал отводить ВВ провод от наконечника свечи.
В результате: НА заднем цил. искра есть на расстоянии 15-20мм (искра видно что мощная), а вот на переднем еле еле 10 мм и пропадает. Катушка Зажигания НОВАЯ, ВВ провод тоже, Проводку от катушки до Мозгов кидал дублем .. эффект 0. Вопрос: какова вероятность того что умер канал в ЭБУ... допустим пробило переход на ключе ? и есть ли еще варианты.
З.Ы. Общая проблема мота: Периодически перестает работать передний цилиндр.
SerjeO
Мотоцикл: yamaha drag star 400
Re: Слабая искра на переднем горшке (поменял почти все)
Сообщение Makioro » 07 апр 2015, 17:10
А пробовал менять местами свечи?
Makioro
Сообщение derby » 07 апр 2015, 23:43
попробуй для начала поменять свечи местами, как выше посоветовали.
потом надо проводку в местах контактных групп проверить (почистить контакты)
ну а дальше печальное- смотреть электронные компоненты...
derby
Мотоцикл: VTX1800T2
Сообщение Dismember » 08 апр 2015, 01:50
SerjeO писал(а):З.Ы. Общая проблема мота: Периодически перестает работать передний цилиндр.
Поподробней, как именно перестаёт работать. На холостых, при езде, на подсосе, на холодном/прогретом. Это может быть ключом к разгадке, а телепатов тут нету.
Dismember
Детонатор срача
Сообщение SerjeO » 09 апр 2015, 18:11
derby писал(а):попробуй для начала поменять свечи местами, как выше посоветовали.
Нормально все там с контактами и с массой тоже.!!!
причем тут свеча, если искра ЕЩЕ ДО СВЕЧИ, ДО СВЕЧИ СЛАБАЯ!!!!!!!!!!
какую блин мать еще электрику смотреть ????? если:Катушка Зажигания НОВАЯ, ВВ провод тоже, Проводку от катушки до Мозгов кидал дублем .. эффект 0 Свеча тоже НОВАЯ (хотя это не имеет значения)
Dismember писал(а):З.Ы. Общая проблема мота: Периодически перестает работать передний цилиндр
О ужас.... я написал причину плохой работы... если вы не знаете принцип работы мотора, то советую... блин, да тут никакие советы не помогут.....!!!
Для тех кто в своих институтах прогуливал пары,даю подсказку. Диэлектрическая проницаемость воздуха зависит от его плотности.
Последний раз редактировалось SerjeO 09 апр 2015, 18:24, всего редактировалось 1 раз.
SerjeO
Сообщение voltrun » 09 апр 2015, 18:21
А цепь у тебя думаешь как замыкается что бы ты искру на наконечнике видел?! Через свечу же и замыкается и далее на массу. И если свеча хреновая, то она и даст повышенное сопротивление в цепи ВВ-провод - дуга между ВВ и наконечником - центральный электрод - дуга между центральным и заземляющим электродом.
voltrun
Мотоцикл: XV1900 Roadliner
Сообщение SerjeO » 09 апр 2015, 18:26
voltrun писал(а):А цепь у тебя думаешь как замыкается что бы ты искру на наконечнике видел?! Через свечу же и замыкается и далее на массу. И если свеча хреновая, то она и даст повышенное сопротивление.
ни фига какой умный, а если я на корпус искру проверял то тут свеча то же влияет ?.....
SerjeO
Сообщение MoNs » 09 апр 2015, 18:30
Поржал над ответами)))
Если при замене катушек местами проблема остается - то и однозначно..какие варианты то.. Никаких
Мозги дискретные, выходной транзистор, или что там, я бы смотрел конечно. Аналог найти труда не составит труда, думаю.
А еще! Вдруг подумал я. Пропаять эбу все! Старый мот то. Давно как то у монитора синий пропадал... Тоже был непропай. Еле нашел.
Последний раз редактировалось MoNs 09 апр 2015, 18:33, всего редактировалось 1 раз.
...и понеслось!
MoNs
Мотоцикл: DragStar 1100 classic
Сообщение voltrun » 09 апр 2015, 18:31
Что за понты? Ты нормально вообще можешь общаться? Ты сам написал в первом посте:
SerjeO писал(а):Произвел визуальный контроль искры: Снял колпачок, завел мотор, Начал отводить ВВ провод от наконечника свечи.
Значит проверял на свечу, а не на массу.
voltrun
Сообщение SerjeO » 09 апр 2015, 18:38
MoNs писал(а):Поржал над ответами)))
БЛЯ. Катушку не только меняли а тупо купили новую (сначала аналог, затем ОРИГИНАЛ проблема осталась)
мозги залиты компаундом... так бы давно проверил.
мозги стоят от 80 до 100 бачей за БУ, но при их покупке есть проблема. Я нигде не могу найти расшифровку номера детали. Найти точно такой-же номер не могу. На разборке есть ЭБУ с мотов моих годов но номера не совпадают (2-3 цифры обязательно будут другие).
Еще вопрос... от каких других Ямах подходят блоки ? очень похож на Fazer 400 ... есть еще ?
SerjeO
Сообщение MoNs » 09 апр 2015, 18:56
Ну, БЛЯ, иногда лучше дифференциальный Анализ тупо. А по замене вряд ли кто это делал, ответов тут точно не найти... В буржуйфорумы ткнись или приобретай свой экспириенс... Мне кажется что от такого же мотора точно должны подойти. Но это мое мнение.
...и понеслось!
MoNs
Сообщение Арчи » 09 апр 2015, 19:13
Топикстартер, ты в бан прогуляться, остыть не хочешь? Заебал истерить.
Сообщение Dismember » 09 апр 2015, 23:46
iceone писал(а):Топикстартер, ты в бан прогуляться, остыть не хочешь? Заебал истерить.
Походу пока он ставил эксперементы со свечёй - его током пиздануло.
SerjeO писал(а):О ужас.... я написал причину плохой работы... если вы не знаете принцип работы мотора, то советую... блин, да тут никакие советы не помогут.....!!!
Да в срало твою проницаемость. Ты можешь написать когда именно перестаёт работать горшок. При каких обстоятельствах? Понятно ежу, что он плохо работает из-за херовой искры. Но ты написал "перестаёт переодически". Значит иногда всё-таки работает. Вот и напиши: когда работает, а когда нет.
Dismember
Детонатор срача
Сообщение SerjeO » 10 апр 2015, 08:19
Dismember писал(а):Топикстартер, ты в бан прогуляться, остыть не хочешь? Заебал истерить.
у тебя на такие эксперементы ума не хватит.
Dismember писал(а):Да в срало твою проницаемость. Ты можешь написать когда именно перестаёт работать горшок. При каких обстоятельствах? Понятно ежу, что он плохо работает из-за херовой искры. Но ты написал "перестаёт переодически". Значит иногда всё-таки работает. Вот и напиши: когда работает, а когда нет.
вот потому что ты срал на "проницаемость" тебе не дано будет понять почему переодически .Для особо одаренных:
переодически это значит нет особых условий когда работает а когда нет. это может произойти в любом режиме. от ХХ до режима Полной нагрузки.
SerjeO
Сообщение SerjeO » 10 апр 2015, 08:44
MoNs писал(а):Ну, БЛЯ, иногда лучше дифференциальный Анализ тупо. А по замене вряд ли кто это делал, ответов тут точно не найти... В буржуйфорумы ткнись или приобретай свой экспириенс... Мне кажется что от такого же мотора точно должны подойти. Но это мое мнение.
ДА я уже вижу ..... что тут мало кто в технической части шарит. Простая просьба ко всем владельцам ИМЕННО 400 с 2005 по 2010 гв: Снимите акум и сделайте фото номера блока управления зажиганием. Нужны цифры на блоке и Дата выпуска мота. Нужны именно 400ки. Хотя я подозреваю что может подойти ЭБУ даже от Вираги, Главно что бы ДПДЗ был одинаковый. хотя если мот без него то пофигу.
SerjeO
