Страница 1 из 3
замена тормозухи и прокачка передних тормозов Drag Star 400
03 апр 2015, 13:31
sheppard
Всем привет. Собственно,планирую после покупки мотоцикла заменить на нем тормозную жидкость. Поиском не нашел. Есть ли какие подводные камни?
Re: замена тормозухи и прокачка передних тормозов Drag Star
03 апр 2015, 13:33
И тебе превед. Нет, там всё просто, без каких-либо особенностей.
Re: замена тормозухи и прокачка передних тормозов на DragSta
03 апр 2015, 14:17
sheppard писал(а):Всем привет. Собственно,планирую после покупки мотоцикла заменить на нем тормозную жидкость. Поиском не нашел. Есть ли какие подводные камни?
Вот наглядное пособие по замене жидкости и прокачки тормозов.
на чесотке все аналогично, только без заднего тормоза.
https://www.youtube.com/watch?v=ycnqSejBA94
04 апр 2015, 11:11
Dismember
Раз уж собрался туда лезть - советую почитать про армированные шланги. Реально тормоза жёстче.
09 апр 2015, 09:39
dr Glock
Dismember писал(а):Раз уж собрался туда лезть - советую почитать про армированные шланги. Реально тормоза жёстче.
Жесткие тормоза на этих байках штука подлая. Диск закусывает и летишь на бок.
Ничего сложного там нет. Только на всякий пожарный запасись винтами от крышки тормозного цилиндра. Часто шлицы срываются. Не закрутишь потом.
25 янв 2016, 00:05
Bren
Не буду открывать новую тему. эта вроде подходит. Подскажите, менял тормозную машинку (на более симпотную) на Road Star 1700S, соответственно пришлось прокачивать. Вроде прокачал но, внутрь бачка поперло что-то черное и некрасивое. Жидкость в итоге очень грязная. И при условии, что шланги у меня армированные, я могу напрягшись додавить рычаг до руля. Это нормально? Как было я уже не помню если честно. Если ненормально, то подскажите, как правильно прокачивать систему . На прошлом Road Star 1600 у меня был тройник под нижней траверсой. Здесь два провода идут сразу от машинки.
25 янв 2016, 00:13
Spocker
Bren писал(а):Не буду открывать новую тему. эта вроде подходит. Подскажите, менял тормозную машинку (на более симпотную) на Road Star 1700S, соответственно пришлось прокачивать. Вроде прокачал но, внутрь бачка поперло что-то черное и некрасивое. Жидкость в итоге очень грязная. И при условии, что шланги у меня армированные, я могу напрягшись додавить рычаг до руля. Это нормально? Как было я уже не помню если честно. Если ненормально, то подскажите, как правильно прокачивать систему . На прошлом Road Star 1600 у меня был тройник под нижней траверсой. Здесь два провода идут сразу от машинки.
Воздух у тебя в системе. Качай снизу от суппортов.
25 янв 2016, 00:16
Bren
Какая-то приспособа нужна, чтобы снизу качать?
25 янв 2016, 00:22
Spocker
Bren писал(а):Какая-то приспособа нужна, чтобы снизу качать?
Достаточно большого шприца, силиконовой трубки (хорошо подходит трубка от жигулевского омывателя) и два хомутика, что бы трубочку зажать на штуцере суппорта и на носике шприца. Все.
25 янв 2016, 00:24
Bren
А в приоткрытый на это время вентиль прокачки, воздух не попадет? И 20-ти кубового шприца хватит? Я так понимаю попытка одна, т.к. совсем без воздуха подсоединить второй раз не получиться.
25 янв 2016, 00:26
Spocker
Bren писал(а):А в приоткрытый на это время вентиль прокачки, воздух не попадет?
нет
25 янв 2016, 00:31
Bren
Так а можно все таки долить как-то или надо покупать шприц кубов на 200?
25 янв 2016, 00:34
Bren
Туплю, у шприца вроде можно выдернуть поршень.
25 янв 2016, 00:35
Spocker
Bren писал(а):Так а можно все таки долить как-то или надо покупать шприц кубов на 200?
Тебе нужен шприц по объему больше чем та трасса которую ты прокачиваешь, и что бы диаметр носика шприца был подходящим под шланг. Лучше всего для этого подходит шприц в 160 кубов, в любой аптеке продается.
25 янв 2016, 00:36
Bren
Спасибо, завтра попробую.
Хороший способ. Прокачал быстро... Обратно родную машинку)) Фельдиперсовая оказалась гумно.
