Yamaha Star Club • Замена масла в вилке Drag Star 1100
Сообщение aspara74 » 01 мар 2015, 19:28
Какое масло заливать в вилку на Драге 1100?
aspara74
Мотоцикл: Yamaha XVS 1100 Drag star Classic
Re: Замена масла в вилке Drag Star 1100
Сообщение Sanchez » 01 мар 2015, 19:47
В мануале всё есть.
Сообщение derby » 01 мар 2015, 20:28
вилочное масло 10w
464 мл в каждом из перьев
расстояние от края пера до уровня масла 108 мм (без пружины)
derby
Мотоцикл: VTX1800T2
Сообщение Sanchez » 01 мар 2015, 21:20
derby писал(а):вилочное масло 10w
Нашёлся же не ленивый, добрый человек... ;) :)
Сообщение Юджин » 11 мар 2015, 11:10
на чесотке аналогично?
Сообщение Sanchez » 11 мар 2015, 11:22
У 400/650 вилка другая.
Сообщение Domovoy » 11 мар 2015, 15:01
А нужно ли мерить это расстояние если залить меркой точное колличество масла? Какой смысл в этом уровне если известно точное колличество жидкости?
Domovoy
Сообщение lex_mika » 11 мар 2015, 15:33
Domovoy писал(а):Какой смысл в этом уровне если известно точное колличество жидкости?
а если нет у человека мерной тары? а может линейкой пользоваться больше нравится? да и перепроверить не мешает. так что инфа полезная :!: пусть выбирают как больше нравится.
lex_mika
Мотоцикл: Kawasaki VN2000
Сообщение Алек » 11 мар 2015, 23:06
Намекну. Воздух (между пробкой и уровнем масла) в отличии от того же масла сжимается.
Алек
Мотоцикл: чмы 1100 сфыещь
Сообщение Domovoy » 16 мар 2015, 14:37
Алек писал(а):Намекну. Воздух (между пробкой и уровнем масла) в отличии от того же масла сжимается.
Очень тонкий намёк. Я бы даже сказал архитонкий, так как я вообще щас нихрена не понял.
Domovoy
Сообщение derby » 16 мар 2015, 14:54
Domovoy писал(а):я вообще щас нихрена не понял.
отмерь необходимое количество масла и залей его. потом просто измерь расстояние от поверхности масла до края пера...
у меня не было специального щупа, я использовал штангенциркуль (обратной стороной, где щуп для измерения глубин)
derby
Мотоцикл: VTX1800T2
Сообщение Алек » 26 мар 2015, 10:55
Domovoy писал(а):Очень тонкий намёк. Я бы даже сказал архитонкий, так как я вообще щас нихрена не понял.
Коротко. Воздух упруго сжимается, как пружина (в той же пневмоподвеске), причем чем больше давление воздуха, тем такая пружина жестче. Разный уровень масла (при заливке), отсюда разный обьем воздуха (при равном давлении), при работе вилки на сжатие получаем разное давление в перьях (из-за разницы в степени сжатия воздуха), т. е. разную жесткость перьев вилки (выходит там, где уровень масла выше, жесткость воздушной пружины больше). Это раз.
Уровень просто необходимо контролировать на случай "перелива", что бывает в таких случаях догадаетесь сами.
Делаю так. Заливаю масло в перья примерно (чуть с запасом), лишнее удаляю шприцем с трубочкой на конце (хорошо подходит прямая соломинка для коктейля). Ровнее не получишь.
Последний раз редактировалось Алек 07 май 2015, 21:07, всего редактировалось 3 раз(а).
Алек
Сообщение Domovoy » 28 мар 2015, 17:51
Перебрал я свою вилку. Проблем открутить закрутить ваще не было. Все по легкому там. А вот с уровнем так нихрена и не понял. Залил сколько написано, взял штангенциркуль, а он сцуко еще на 1.5 сантюметра не дотягивается до поверхности масла (т.е. уровень ниже на 1.5 см)
Domovoy
Сообщение derby » 28 мар 2015, 23:52
а чем отмерял масло? уж не пластмассовой меркой из хозмагазина? )))
опыты показывают, что расхождение с гостовской меркой +-дохрена мл
я отмерял гостовской, всё сошлось, только в одно перо пришлось несколько капель подлить )
derby
Мотоцикл: VTX1800T2
Сообщение pirate » 29 мар 2015, 07:12
pirate
Мотоцикл: Drag Star 1100
