Рано или поздно , но на Yamaha XVZ1300 начинают трескаться резиновые патрубки карбюраторов - всасывающие коллекторы . Да - ценник на новые патрубки заоблачный !! Потому в своё время и решил восстановить . Правильно ребята пишут - именно чёрным гермет-клеем для вклейки стекол !!! Но!!! Теперь их великое множество и надо выбирать с минимальным содержанием силикона . Итак : 1. аккуратно , дотошно зачищаю всю наружную поверхность наждачкой в пределах 100-150 . 2 .обезжириваю. 3. аккуратно , кисточкой , промазываю всю поверхность этим герметом . 4 . Виток к витку - обматываю всю поверхность капроновой нитью сечением 0.7-1мм . 5 . По получившемуся нитьевому покрову ещё раз прохожусь герметом - выравнивая всю поверхность . Вся операция проводится достаточно быстро - чтобы не успевал схватываться гермет . После реставрации таким образом - патрубки служат очень долго !!! Очень важно : эпоксидка в данном случае - совершенно неуместна , т.к. придаёт жёсткость патрубкам , а они должны оставаться эластичными ! Знаю случай , когда после реставрации эпоксидкой - просто обламались уши крепления патрубков !!
Чтобы удобнее было обматывать нитью - патрубок наденьте на какую-либо деревяшку ! Тогда удобнее держать и работать !
