Yamaha Star Club • Флейты в прямотоки
Флейты в прямотоки
Re: Флейты в прямотоки
Сообщение voltrun » 28 мар 2015, 12:53
Ant278 писал(а):Сегодня так и не смог выковырять флейты подручным инструментом, нужно что то специальное. Придется пока так ездить, может "утеплитель" прогорит и лучше будет звучать, а может и вытащить смогу. Поставил кобровский топливный процессор, разницы пока е особо заметил, но стреляет намного меньше.
Кстати тут подумал, может их легче вытаскивать на прогретых трубах. От нагрева они должны чуть расшириться - может легче пойдут.
Lpzh писал(а): Попытался их как-то вытряхнуть - они там мертво держаться. Как можно их достать? Если рявкнуть мотором, вылетят?
Для чего? Что бы совсем удалить, то можно вырвать. Можно из твердой проволоки скрутить спираль, вкрутить в губку, что бы она там запуталась и вырвать. Если она там закреплена, то видимо частями.
Если нужно оставить, то просто пошевелить губку. Сажа от этого осыпется в трубу. Затем не вставляя флейту завести и пропердеться. Если препятствий нет других в трубе, то сажа вылетит. И лучше это на улице делать, а то уделаешь сажей весь гараж.
voltrun
Мотоцикл: XV1900 Roadliner
Сообщение Lpzh » 28 мар 2015, 22:06
voltrun писал(а): Lpzh: Попытался их как-то вытряхнуть - они там мертво держаться. Как можно их достать? Если рявкнуть мотором, вылетят?
Спасибо, про спираль не додумал. Хотя там, мне кажется, они достаточно плотно сидят. Вынуть хочу, чтоб посмотреть, что там наколхожено предыдущим владельцем. Прямотоки, не фирма - ручной работы :D
— Как твоё имя, странник?
Lpzh
Сообщение voltrun » 28 мар 2015, 22:31
Друг мой пихал в прямотоки губки, но ему не понравился звук.
voltrun
Сообщение Petrospirt » 29 мар 2015, 00:24
Где можно на кобру флейты найти?
Россия Единая, Великая и Неделимая
Petrospirt
Мотоцикл: XVS 1100 V-Star Classic
Сообщение voltrun » 29 мар 2015, 10:59
Я заказал на ebay. У нас дороже в магазинах и не уверен, что есть в наличии прямо сейчас. Наверняка так же из-за рубежа везут.
voltrun
Сообщение winmasta » 06 апр 2015, 07:48
Всем привет, померил свои прямотоки - 60 мм диаметр на выходе, но не могу на ебэе найти таких размеров или не туда смотрю, подскажите где можно поискать еще ?
winmasta
Мотоцикл: Yamaha Drag Star 1100
Сообщение pinkerton » 06 апр 2015, 09:23
а ты внутренний диаметр мерял или внутренний?
может поэтому и не можешь найти?
и какие у тебя прямотоки стоят, может самопальные какие?
pinkerton
Сообщение Папец » 06 апр 2015, 10:22
winmasta писал(а):Всем привет, померил свои прямотоки - 60 мм диаметр на выходе, но не могу на ебэе найти таких размеров или не туда смотрю, подскажите где можно поискать еще ?
Я тоже не смог найти себе флейты, сделал на заказ - вот тут написано. viewtopic.php?p=36423#p36423
Папец
Сообщение voltrun » 06 апр 2015, 10:32
Кстати, подумал тут, что конструкция флейт не такая уж хитрая. Можно скопипастить размеры и делать их умельцам, кто нержавейкой занимается.
Если найдутся у нас такие люди, то могу снять размеры с флейт Cobra для труб short и slashdown.
voltrun
Сообщение Vyacheslav Lan » 06 апр 2015, 20:37
Делал я сам флейты - ничего сложного.
Два варианта: насверлить отверстий или напилить прорезей.
Сами вставки можно найти нужного диаметра на авторынках.
Я например нашел на Кожуховской.
Vyacheslav Lan
Сообщение George » 07 апр 2015, 11:04
Пришли мне тут флейты, на выходных буду ставить. Видео звука "До и после и в сравнении со стоком" приложу к теме.
Ненависть автомобилиста к мотоциклисту прямо пропорциональна длине пробки
George
Мотоцикл: были Honda VT750 ACE, Honda VT600 '02 и Yamaha RoadStar 1700 '05.
Сообщение voltrun » 07 апр 2015, 12:10
George писал(а):Пришли мне тут флейты, на выходных буду ставить. Видео звука "До и после и в сравнении со стоком" приложу к теме.
George, а можешь со своих все мерки снять, если не сложно?
voltrun
Сообщение George » 07 апр 2015, 12:56
Да, без проблем.
В принципе даже так могу сказать.
диаметр в районе утолщений 40мм, диаметр перфорированной части 33мм, длина флейты 325мм
Так заявлено у продавана, как посылку заберу с почты, отпишу точные замеры.
George
Сообщение Irbis » 07 апр 2015, 14:04
А я к своим не нашел флейт.. Но связался с V&H супортом и они дали номер детали, и в принципе, сказали что у них их можно заказать по телефону. Даже цену сказали в 30 баксов за штуку... Теперь думаю, не сколхозить ли самому :D В принципе сложного ничего нет.
Irbis
Мотоцикл: XVS650A Silverado
Сообщение winmasta » 07 апр 2015, 18:25
pinkerton писал(а):а ты внутренний диаметр мерял или внутренний?
внутренний диаметр мерил, но внешний будет на 2 мм больше, прямотоки какие-то китай ноунэйм, похожи на cobra speedster shorts, но никаких шильдиков нет, внутренний диаметр 60 мм, есть дырки под болты для крепления флейт, может кто изготовит за $ или подскажите где купить
winmasta
