Целый вечер убил на поиск информации об этих флейтах. Рассказываю, что нарыл.
Polyarnik писал(а): "флейта" №6 универсальна или как-то надо мерить диаметр трубы?
Хороший вопрос. Пересмотрел на ebay кучу предложений с вариантом флейты №6. И почти нигде не указаны размеры. Не знаю, одинаковый у них диаметр или нет.
В моих V&H, кстати говоря, внутренний диаметр равен 54 мм (2,1 дюйма). У вас также?
А вот объявление с размерами:
http://www.ebay.com/itm/Vance-Hines-Qui ... 1152498148Там написано:
• Pre-wrapped
• 2-3 dB quieter
• Fits Vance & Hines Big Shots Staggered & Big Shots Longs with Power Chamber, and Python Staggered Duals
• Measures 2 in. o.d. x 10 1/2 in. L x 1 1/2 in. I.D.
• For replacement quiet wrap use 444303
• Sold each
NOTE: Not for Yamaha XV1600/1700 Roadstar 99-10 (all except Warrior)- replacement baffle not available from Dennis Kirk
Мой корявый перевод этого описания:
- предварительно завёрнутые (полагаю, что имеется ввиду белая ткань, как на фотке)
- звук будет тише на 2-3 dB
- подходит на V&H следующих моделей: Big Shots Staggered, Big Shots Longs с каким-то Power Chamber и Python Staggered Duals
- размеры: наружный диаметр = 2 дюйма (51 мм), длина = 10 1/2 дюйма (26,7 мм), внутренний диаметр = 1 1/2 дюйма (38 мм)
- для замены чего-то 444303
- продаются поштучно (и цена, думаю, указана за одну штуку. Т.е. надо заказывать две штуки)
ПРИМЕЧАНИЕ: Не подходит к Yamaha XV1600/1700 Roadstar 99-10 (все, кроме Warrior) - замена флейт невозможна из Деннис Кирк
Из всего этого я делаю следующий вывод: даже если флейты имеют один диаметр, заточены они под конкретные модели глушителей конкретных моделей мотоциклов. Т.е. нефига они не универсальные.
Как найти правильные, которые подходят именно к твоему мотоциклу?
Я бы порекомендовал следующее.
Заходим на сайт производителя ваших глушителей
http://products.vanceandhines.com/Слева в списке выбираем вашу марку и модель мотоцикла. Справа на фотках находим ваши глушители и получаем их название. Например, мои называются «LONGSHOTS».
Теперь открываем
http://www.ebay.com/ и вводим в поисковую строку следующией текст: Baffle LONGSHOTS
Baffle – это флейты. LONGSHOTS – модель глушителей.
Находим свои флейты и радуемся.
Для меня только остаётся открытым вопрос: Что будет, если воткнуть флейту не от своей модели глушителя?. Звук будет отстойный или двигатель в мощности потеряет?
