Yamaha Star Club • Флейты в прямотоки
Флейты в прямотоки
Re: Флейты в прямотоки
Сообщение andr68rus » 04 июл 2018, 09:16
На вираге 1100 ставил такие в ноунейм прямоток (60 мм), звук становился "что-надо", верхи срезало, тише на порядок. НО хватало их максимум месяца на 2-3, ибо сделаны они из фольги, сварка отстой.
Сейчас XVS950 с V&H, пробовал вчера их родные терки вытащить - не вышло. И вдшкой поливал, и так и сяк - бесполезно. Приложил одну флейту от вираги для сравнения прям внутрь с теркой - вообщем то неплохо. Надо что-то похожее из нежри сделать, может прям по внутреннему диаметру терки.
Suzuki Djebel 200 -> Honda CB400 -> Yamaha Virago XV1100 -> Yamaha XVS950A
andr68rus
Мотоцикл: YAMAHA XV950A
Сообщение AiLiHong » 24 мар 2019, 14:20
В прошлом сезоне потерял флейту.
Догоняет мужик, говорит - у тебя какая то "гофра" отвалилась. Ответил, что все на месте, мот работает.
Приехал в гараж понял - вылетела флейта. Поехал искать - не нашел. Думал в меж.сезонье куплю новую - хрен.
Не могу найти. Весь остаток сезона гайцы мучали прямотоком. Хочу вставить назад флейту.
Глушак 90мм, на али максимум что нашел 60мм. Никто не встречал 90?
Восход 3М -> ИЖ Юпитер 5 -> Урал 103.10 -> Jawa 350 -> Yamaha Virago 1100 -> HD Sportster 883 -> Yamaha DragStar 1100 Custom
AiLiHong
Мотоцикл: Yamaha DragStar 1100 Custom
Сообщение rockhound » 24 мар 2019, 14:59
А что с гайцами?
Сообщение voltrun » 24 мар 2019, 15:21
Вот такие есть на ебее https://rover.ebay.com/rover/1/711-5320 ... olid=20008
voltrun
Мотоцикл: XV1900 Roadliner
Сообщение AiLiHong » 24 мар 2019, 16:34
rockhound писал(а):А что с гайцами?
Езжу по рублевке, там изо дня в день, одни и те же стоят.
Тормозили чуть ли не каждый день, с претензией за прямоток, постоянно грозились отправить на экспертизу, и запретить эксплуатацию до устранения.
Сложно бодаться когда у тебя труба - кулак влезает, и вся рука по плечо.
При этом у товарища BMW S1000R на холостых даже громче с акраповичем))))
AiLiHong
Сообщение AiLiHong » 24 мар 2019, 16:38
voltrun писал(а):Вот такие есть на ебее https://rover.ebay.com/rover/1/711-5320 ... olid=20008
И все максимум 60мм.
AiLiHong
Сообщение Needless » 24 мар 2019, 20:43
У меня стояли такие затычки, с алиэкспресс... Полная шляпа. Демоны спокойствия (окей гугл) изготовили пару флейт по моим размерам для кобры около 2,5к (с обмоткой/пересылом) и 2 недели времени. Вторую флейту измерь штангелем, делов-то...
Needless
Сообщение voltrun » 24 мар 2019, 21:18
AiLiHong писал(а):И все максимум 60мм.
Почему? Поиск настроен на 90мм. Вот эти из результата поиска на 90 мм https://rover.ebay.com/rover/1/711-5320 ... olid=20008
voltrun
Сообщение AiLiHong » 25 мар 2019, 01:15
Needless писал(а):У меня стояли такие затычки, с алиэкспресс... Полная шляпа. Демоны спокойствия (окей гугл) изготовили пару флейт по моим размерам для кобры около 2,5к (с обмоткой/пересылом) и 2 недели времени. Вторую флейту измерь штангелем, делов-то...
Спс за наводку.
Измерить не могу, у меня 2в1, флейта всего одна была.
А второй размер 38 это что? Внутренняя дырка?
AiLiHong
Сообщение derby » 25 мар 2019, 09:31
Needless писал(а):Демоны спокойствия (окей гугл)
Плюсую за демонов. У самого глушители по моим чертежам от демонов. Но есть один недостаток, с ним придётся смириться- их нержа желтеет от нагрева.
derby
Мотоцикл: VTX1800T2
Сообщение voltrun » 25 мар 2019, 12:12
AiLiHong писал(а):А второй размер 38 это что? Внутренняя дырка?
Думаю да.
voltrun
Сообщение boikov_evgen » 30 май 2019, 16:52
Немного в продолжение темы. Поделюсь результатом апгрейда выхлопа V&H Twin Slip-on 2in1. Вынул родную флейту, с трудом, но справился. Флейта сквозная, длинная, примерно 50 см. Обернул металлической сеткой с ячейкой 0.25 мм и сверху базальтовым волокном (нашел на строительном рынке лист базальтого утеплителя). Поставил на место, запустил, но звук изменился не значительно. Решил доработать конструкцию с помощью Lollipop. Благо во флейте в хвосте есть отверстие, куда закрепить сие чудо. Размер нужной шайбы подбирал методом проб и ошибок, увеличивая диаметр. И вот это существенно изменило результат! Звук стал глубоким и басистым. На холостых очень мягко работает, при открытии газа звучит громко, но не так яростно как ранее. И при торможении двигателем прострелов в глушитель стало намного меньше (нет Power Commander в комплекте)! Передвигаться в городе стало приятнее и народ не так пугаю). Пока буду пользовать, но наверно закажу еще флейту отдельно.
boikov_evgen
Мотоцикл: Yamaha XVS 950
Сообщение Мамкин байкер » 31 май 2019, 04:31
Если кому любопытно, тут мой опыт с установкой флейты.
viewtopic.php?f=10&t=10136&start=45
Мамкин байкер
Мотоцикл: HD Road King
Сообщение Alexey » 31 май 2019, 11:43
Шо за Lollipop? Непонятна доработка. У мну тоже 2-1 и что то громковато стало в последнее время.
Alexey
Мотоцикл: Raider
Сообщение zilot » 31 май 2019, 12:45
Шайба поперек выхлопа.. Или вращаемая (инструментом, просто для настройки) типа дроссельной заслонки.. Или передвигаемая по длинне выхлопа..
Короче возможность поставить не глухую перегородку, отстроив ее положение..
Вариаций - великое множество :)
Принцип действия - один, в целом )
