Yamaha Star Club • Флейты в прямотоки
Флейты в прямотоки
Re: Флейты в прямотоки
Сообщение winmasta » 27 май 2015, 18:53
voltrun писал(а):Что-то меня в обмотке смущает их возможность забиться сажей. Было бы интересно на них посмотреть после долгого использования.
там типа стекловаты, только очень плотная, типа как минплита или даже еще плотнее, почти как пеноплекс
winmasta
Мотоцикл: Yamaha Drag Star 1100
Сообщение Bullet » 14 июн 2016, 21:32
Наткнулся на набивку глушителя... только она бесценная какая то...
http://motomoto.by/catalog/jr/jr2oog.html
Снимаю... порчу...
Bullet
Мотоцикл: FLHRC
Сообщение Bullet » 14 июн 2016, 21:34
winmasta писал(а):пришли такие флейты, поставил, звук стал почти без верхов, что и требовалось, проехаться не удалось пока к сожалению
Скажите пожалуйста - эти флейты с внутреннего конца заварены или нет?
Снимаю... порчу...
Bullet
Мотоцикл: FLHRC
Сообщение Eugene7777 » 06 окт 2016, 22:44
Внесу свой опыт в данном вопросе. Мотоцикл yamaha road star 1700 пришёл с США с прямоточным подобием кобры. Через час езды на мотоцикле начинала болеть голова и вечером кататься было не по себе. У самого дети. Решил сделать флейты. Обратился к Демонам спокойствия в Чайковском, отправил чертежи, все сделали, прислали. Звук уменьшился в два раза по ощущениям, на холостых тихо тихо, а в движении крутанёшь ручку, все серьёзно. Поэтому советую обратиться к профессионалам. Думаю ещё уменьшить звук путём обертки стекловолокном слегка, но уже в следующем сезоне. У нас уж плюс два. Холодновато становится кататься. Всем удачи.
И отвечая на вопрос выше- с обратной стророны все заварено в виде конуса.
Eugene7777
Мотоцикл: Yamaha Road Star
Сообщение Bullet » 11 дек 2016, 12:43
Eugene7777 писал(а):Внесу свой опыт в данном вопросе. Мотоцикл yamaha road star 1700 пришёл с США с прямоточным подобием кобры. Через час езды на мотоцикле начинала болеть голова и вечером кататься было не по себе. У самого дети. Решил сделать флейты. Обратился к Демонам спокойствия в Чайковском, отправил чертежи, все сделали, прислали. Звук уменьшился в два раза по ощущениям, на холостых тихо тихо, а в движении крутанёшь ручку, все серьёзно. Поэтому советую обратиться к профессионалам. Думаю ещё уменьшить звук путём обертки стекловолокном слегка, но уже в следующем сезоне. У нас уж плюс два. Холодновато становится кататься. Всем удачи.
Доброго времени! А фото случайно у вас не осталось? Или размеров - длина флейт и диаметр/количество отверстий.
Снимаю... порчу...
Bullet
Мотоцикл: FLHRC
Сообщение ТОЧНЫЙ » 11 дек 2016, 18:40
На несколько мотов сам делал флейты. Элементарно. Берётся тонкостенная труба подходящего диаметра и длины. Стенки заднего конца режутся крестом на глубину позволяющую при сгибании лепестков заглушить конец трубы. Далее по всей длине трубы делаются небольшие поперечные надрезы тонким диском, после чего вставляем отвёртку в вырезы и наклоняя её в одну и ту-же сторону приподнимаем одну сторону и опускаем другую, чтобы выходящие газы врывались в загнутые стороны вырезов. Форму можно погуглить. Не помешает обернуть флейты стеклотканью или базальтовым тонким - по опыту звук становится глуше. Крепится флейта по месту болтиками и гайками. Вот и всё.
УДАЧИ НАМ ВСЕМ!!!
ТОЧНЫЙ
Сообщение Bullet » 13 дек 2016, 16:45
ТОЧНЫЙ писал(а):На несколько мотов сам делал флейты. Элементарно. Берётся тонкостенная труба подходящего диаметра и длины. Стенки заднего конца режутся крестом на глубину позволяющую при сгибании лепестков заглушить конец трубы. Далее по всей длине трубы делаются небольшие поперечные надрезы тонким диском, после чего вставляем отвёртку в вырезы и наклоняя её в одну и ту-же сторону приподнимаем одну сторону и опускаем другую, чтобы выходящие газы врывались в загнутые стороны вырезов. Форму можно погуглить. Не помешает обернуть флейты стеклотканью или базальтовым тонким - по опыту звук становится глуше. Крепится флейта по месту болтиками и гайками. Вот и всё.
Так теоретически все понятно, хочется ровный бас без верхов получить, а методом научного тыка не хочется)))).
Снимаю... порчу...
Bullet
Мотоцикл: FLHRC
Сообщение KenobiVan » 15 дек 2016, 09:27
Bullet писал(а):Так теоретически все понятно, хочется ровный бас без верхов получить, а методом научного тыка не хочется)))).
а без него и не получится. ни один практически инженер или мастер по инструментам, не даст точный результат.
к примеру на некоторых моторах априори не добиться звука нормального аля HD. так как это зависит в первую очередь от мотора а не от выхлопа.
что касается флейт. то на следующей неделе буду варить очередной выхлоп на Dragstar1100 custom. и там как раз будут флейты, будем пробовать различные технологии и совмещать их. посмотрим что получится.
а на звук влияет многое даже просто срез на конце трубы, прямой или косой.
KenobiVan
Мотоцикл: ElectraGlide
Сообщение Ruslan Sokolov » 18 мар 2017, 14:59
Кто-нибудь использовал подобные штуки с али?
https://ru.aliexpress.com/item/Universa ... 262.nCPGWX
Ruslan Sokolov
Мотоцикл: Продан
Сообщение Aganis » 16 июн 2017, 02:29
То же задался подобным вопросом. Но не от шума, а потому что хочу покататься по Европе. Боюсь развернут на границе с таким басом :)
Есть у кого-нить опыт?
И еще вопрос: а никто не задумывался вместо стеклоткани обертывать углеродной тканью? Она точно не прогорит и звук гасить должна.
Гибель не страшна герою, пока безумствует мечта.
Aganis
Мотоцикл: Drag Star 1100
Сообщение Abbat-tmb » 16 июн 2017, 08:58
Прикупил на Али керамовату. Получил. Проверил - не горит и не плавится. Обернул флейты №6, как в самом начале темы , для "Вани с Ханей". Звук сильно стал тише и баСистее. Примерно через месяц керамовата исчезла на 90%. Судя по остаткам, ее тупо воздушными ударными волнами выпуска выдолбило. Сейчас обернул минватой (лениво горит, проверял), и сверху алюминиевым скотчем. Звук также как и с керамоватой.
Разница в том, что керамовата очень нежная, крошится и сыпется, если ее сжать. Минвате на все действия пох.
Еще задумывался о ткани (ремне), которым выхлоп снаружи обматывают.....
Посмотрим, что будет дальше.
Abbat-tmb
Сообщение freeezzzz » 16 июн 2017, 11:01
А если запулить два слоя? Ну там нижний, который наматывается на особо горячий слой трубы, сделать керамоватой, а поверх обернуть чем-то попрочнее, и после сеточкой и хомутами/проволокой стянуть?
Сообщение Abbat-tmb » 16 июн 2017, 16:32
Вот так я и с керамоватой делал. Однако не помогло.
Abbat-tmb
Сообщение ТОЧНЫЙ » 16 июн 2017, 21:05
Минвату и стекловату тоже выдувает, мат из асбеста покрепче будет.
УДАЧИ НАМ ВСЕМ!!!
ТОЧНЫЙ
Сообщение AVV » 09 окт 2017, 05:52
Кто-нибудь пробовал обматывать флейты такой тканью https://www.aliexpress.com/item/5m-Heat ... 304.D8OqqR ? На сколько быстро она выгорит?
Кто первым встал, того и тапки.
AVV
Мотоцикл: Yamaha Drag Star 400,V-star 1100 Silverado
