voltrun писал(а):Что-то меня в обмотке смущает их возможность забиться сажей. Было бы интересно на них посмотреть после долгого использования.
там типа стекловаты, только очень плотная, типа как минплита или даже еще плотнее, почти как пеноплекс
winmasta писал(а):пришли такие флейты, поставил, звук стал почти без верхов, что и требовалось, проехаться не удалось пока к сожалению
Eugene7777 писал(а):Внесу свой опыт в данном вопросе. Мотоцикл yamaha road star 1700 пришёл с США с прямоточным подобием кобры. Через час езды на мотоцикле начинала болеть голова и вечером кататься было не по себе. У самого дети. Решил сделать флейты. Обратился к Демонам спокойствия в Чайковском, отправил чертежи, все сделали, прислали. Звук уменьшился в два раза по ощущениям, на холостых тихо тихо, а в движении крутанёшь ручку, все серьёзно. Поэтому советую обратиться к профессионалам. Думаю ещё уменьшить звук путём обертки стекловолокном слегка, но уже в следующем сезоне. У нас уж плюс два. Холодновато становится кататься. Всем удачи.
И отвечая на вопрос выше- с обратной стророны все заварено в виде конуса.
ТОЧНЫЙ писал(а):На несколько мотов сам делал флейты. Элементарно. Берётся тонкостенная труба подходящего диаметра и длины. Стенки заднего конца режутся крестом на глубину позволяющую при сгибании лепестков заглушить конец трубы. Далее по всей длине трубы делаются небольшие поперечные надрезы тонким диском, после чего вставляем отвёртку в вырезы и наклоняя её в одну и ту-же сторону приподнимаем одну сторону и опускаем другую, чтобы выходящие газы врывались в загнутые стороны вырезов. Форму можно погуглить. Не помешает обернуть флейты стеклотканью или базальтовым тонким - по опыту звук становится глуше. Крепится флейта по месту болтиками и гайками. Вот и всё.
Bullet писал(а):Так теоретически все понятно, хочется ровный бас без верхов получить, а методом научного тыка не хочется)))).
