Yamaha Star Club • Замена охлаждающей жидкости на XVZ 1300 Royal Star Venture
Сообщение aleks » 01 дек 2014, 11:36
Приветствую братья. Кто подскажет как заменить охлаждающую жидкость на Вентуре. Не могу понять по мануалу. Как то там очень гиморойно и не понятно изложено. Спасибо.
aleks
Мотоцикл: yamaha xvz1300 ventura
Re: Замена охлаждающей жидкости на XVZ 1300 Royal Star Ventu
Сообщение aleks » 11 дек 2014, 12:02
Я сделал это. Гиморой страшный.
aleks
Сообщение Арчи » 11 дек 2014, 12:05
Будет время - опиши. Раз до тебя никто не знал, может, будущим поколениям поможешь.)
Сообщение Valyan » 15 мар 2019, 14:39
а можно вопрос опять поднять?) тоже по мануалу ничего не понял)
Valyan
Мотоцикл: Royal Star Venture
Сообщение Михалыч » 15 мар 2019, 19:33
А что там не понятного , всё просто. Давно менял но вроде не забыл ещё .В низу радиатора есть сливной болт пластиковый, его отвернуть , слить с радиатора. Потом только без фанатизма его завернуть ,на раз резьба летит , прокладку не забыть поставить под него..Внизу у помпы есть один болтик с низу, для слива с помпы. Если совсем уж заморачиваться то нужно снимать боковые фальш крышки цилиндров и под ними будут резиновые пробки-заглушки, вынимаются они просто. В цилиндрах тоже немного антифриза остаётся, но многие с них не сливают. Ну и с расширительного бачка слить старый антифриз под боковой крышкой (я шприцом откачивал). Сама заливная горловина под баком. Антифриз для наших мопедов рекомендуют зелёный или жёлтый. А уж кто что льёт хз. Общий объем три с небольшим литра. Заливал медленно не спеша , потом заводил моцик. После опять проверял уровень и в расширительный долил. Слышал люди передок чуть домкратят при заливке , что бы воздух лучше выходил. Я не поднимал мопед. И ещё , всё это нужно делать не на подножке , а на ровно стоящем мотоцикле. Если уж решили максимально всё слить.
Михалыч
Мотоцикл: XV-1900 Rаider
