Yamaha Star Club • Демпфер на заднее крыло под сидение на Yamaha Dragstar 400
Сообщение NewSky » 27 мар 2023, 13:06
Добрый день!
Купил Yamaha Dragstar 400 1998 года.
Хозяин продал его в разборе - заднее крыло отдельно мотоцикл отдельно. (после небольшой аварии. старое крыло на выброс, он купил новое но так ни не поставил)
Я собрал, но сидение пассажира - не плотно крепится.
Если не сложно может кто-нибудь сфотографировать место крепления которым сидушка крепится к крылу сзади.
Я так понял что там какой-то демпфер должен быть.
вот на этом месте. На схеме нарисован просто болт. Но почему-то болтается а гайка не до конца закручивается.
Спасибо.
Последний раз редактировалось NewSky 30 мар 2023, 10:52, всего редактировалось 1 раз.
NewSky
Мотоцикл: Yamaha dragStar 400
Re: Демпфер на заднее крыло под сидение на Yamaha Dragstar 4
Сообщение akaKot » 27 мар 2023, 17:39
Резиновая толстая шайба там. Можешь сам из камеры старой несколько шайб вырезать, до нужной толщины.
Сообщение NewSky » 27 мар 2023, 18:11
Спасибо!
NewSky
Сообщение Max-the-Evil » 27 мар 2023, 20:38
На втором фото резинка очень смахивает на двухплечевую резиновую втулку радиатора/вентилятора от классики
Сообщение Boerboel » 27 мар 2023, 21:21
И за гайкой следи. Я не уследил и прошляпил сидушку...С концами. :(
Boerboel
Мотоцикл: XVS 400
Сообщение ВИТ » 28 мар 2023, 06:30
Отсутствует втулочка на фото
ВИТ
Мотоцикл: R1100RT
Сообщение akaKot » 28 мар 2023, 06:43
Кстати да, я соврал, так как по определённым причинам убрал втулку. Там была пластиковая втулка надетая на болт, а резинка вставлялась в кронштейн самой сидушки.
Сообщение NewSky » 28 мар 2023, 15:43
Т.е. крепление седла должно надеваться на резиновую втулку?
Или прижиматься болтом к резиновой шайбе? НО тогда же будет люфт лево-право, или нет?
NewSky
Сообщение ВИТ » 28 мар 2023, 18:51
У тебя одна шайба лишняя. На крыло.на болт одевается такая втулка "грибок" шайбой вниз. На сиденье в проушину вставляется резинка. Этой резинкой на втулку все очень плотно. Сверху шайба и гайка. По моему 7Nm
ВИТ
Мотоцикл: R1100RT
Сообщение NewSky » 30 мар 2023, 10:50
У меня сейчас крепление выглядит так (фото не оч хорошее, фоткал резинку, что на переднем плане)
Но это сильно отличается от фото выше.
NewSky
Сообщение akaKot » 30 мар 2023, 10:55
ВИТ писал(а):У тебя одна шайба лишняя. На крыло.на болт одевается такая втулка "грибок" шайбой вниз. На сиденье в проушину вставляется резинка. Этой резинкой на втулку все очень плотно. Сверху шайба и гайка. По моему 7Nm
Точняк. У меня нет как раз вот такого типа шайбы:
Я её убрал по определённым причинам.
А на неё как раз и одевается та резинка (ставленная в хвост сидушки), и сверху прижимается хромированной шайбой и гайкой.
