Всем привет! заранее извиняюсь за данный вопрос, но уже почти весь день измучил форум поиском и устал искать. Суть вопроса такова, уже много страниц перечитал про стук сцепления, но так и нифига не понял. Стучит оно как на холодную, так и на горячую. Причем характер стука не изменяется. Вопрос должно ли оно вообще какие то звуки издавать? Быть может это стук норма, при включении передачи все тихо. Стук очень глухой и слабый. Есть еще ситуация, на горячую появляется легкий стук из кпп, похожий на стук клапанов( туда уже лазил, все ок). При включении передачи, так же звук пропадает. Что может так стучать? Еще на горячую(только на горячую) странно отключается сцепление, особенно при трогании с места, такое ощущение фрикционы выпускают когти и начинают скребсти друг об друга
Если серьезно то по ощущениям, на сидалище передается как вибрация вроде. Я как будто чувствую как фрикционы начинают тереться. После полного освобождения ручки это все пропадает. Сцепа не буксует, тяга нормальная. Вопрос: издает ли новая корзина звуки и как понять что пора лезть ко втулке в гости? что может стучать в кпп на нейтралке?
