При работе двигателя на хостом ходу время от времени наблюдается скрип металлического характера (именно скрип как будто что то трёт, на звон или удар не похоже) в такт работе двигателя. В момент повышения оборотов а также при езде звук пропадает, после может долго не появляться на холостом, в виду чего не могу понять зависимость. После небольшого простоя(час-два) и минут 5-10 прогрева двигателя может появиться снова. На работу не влияет (пока что..), в остальном мотор работает нормально, карбы не рассинхронены, коробка не хрустит. Пока что лишний раз не завожу, нужно разбираться. Может кто сталкивался, где искать, что смотреть в первую очередь?
XVS400 2001 г.в., с заменой ГСМ не затягивал, масло 15W40 полусинтетика новое, объем по мануалу, фильтр масляный новый.
ВИДЕО СО ЗВУКОМ РАБОТЫ
https://youtu.be/pb0xFrXrGe8
