Страница 46 из 48
Re: Какое масло Вы используете?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 12:59
Navivan
Я тоже буду покупать как и было залито минералку мотюль 3000 20w50. Так как новичок в этом деле, пока не готов экспериментировать. А дальше видно будет.
Но если кто скажет минусы этого масла, с удовольствием приму к сведению.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 14:07
vova1313
freeezzzz писал(а):Кулубничного опять взял.
Где ты мотюль покупаешь?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 14:30
В этот раз в автомаге, в прошлый в экзисте. До того в авторуси. А еще в каком-то подвальном магазинчике в Порто покупал))) Эбаническая география :D
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 15:49
В наших краях (Сев.Бутово) клубничным торгует Техком (на Куликовской).
Он круглосуточный.
Раньше у них понедельник был "масляный день", 20% на масло скидка, щас заразы отменили, так шо имею там 15% скидос по социальной карте.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 17:39
Valyan
вот и я в его сторону опять смотрю да и не буду заморачиваться)))
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 20:15
Valyan писал(а):вот и я в его сторону опять смотрю да и не буду заморачиваться)))
Для меня было определяющим то, что масло неплохое, и предыдущий хозяин на нём ездил, канистру показал, сказал "вот такое бери"
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 08:10
Navivan писал(а):Я тоже буду покупать как и было залито минералку мотюль 3000 20w50. Так как новичок в этом деле, пока не готов экспериментировать. А дальше видно будет.
Чисто ИМХО, не претендую на убедительность. По ценам (которые я видел) минерального Мотюля 3000 можно выбирать из раздела синтетик...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 08:56
Navivan
Max-the-Evil писал(а):Чисто ИМХО, не претендую на убедительность. По ценам (которые я видел) минерального Мотюля 3000 можно выбирать из раздела синтетик...
Я просто не особо понимаю что там и как, поэтому сделал выбор в пользу того, что было, а не лучше. Но буду изучать вопрос и на будущее может поменяю на полусинь например.
А по стоимости да, там разница в 800 руб за 4 литра между минералкой и полусинью, плюс 800 за синтетику.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 09:11
На самом деле, неплохой выбор - "из того, что было" - не в каждом городе найдешь что-то, кроме Мотула и Ликвимоля на случай экстренной доливки)))
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 10:11
Navivan
Max-the-Evil писал(а):На самом деле, неплохой выбор - "из того, что было" - не в каждом городе найдешь что-то, кроме Мотула и Ликвимоля на случай экстренной доливки)))
я на сайте мотюля посмотрел официальные интернет магазины и там все заказываю. Надеюсь подделки не будет. В наличии все виды мотюля вроде как.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 13:30
vova1313
Посмотрите это масло, знакомые которые на тигуанах чипованых гоняют все на него перешли, типо очень чистое масло, моторы у всех блестят. И стоит дешевле мотюля. https://www.std-shell.ru/catalog/smazochnye_materialy_dlya_transporta/motornye_masla_dlya_mototsiklov/shell_advance_4_t_ultra_15w_50/?oid=45878
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 20:34
Navivan
На сколько я знаю, масло меняется так: прогрев двигателя не много и потом сливать, тк горячее лучше сольется. Но сегодня товарищ сказал ТЫ ЧЕЕ? Наоборот не заводя надо сливать, вся хрень осела и ее вылить надо.
Понимаю что бред, но мало ли. Подскажите есть ли смысл сливать холодное после зимы?
Просто не слышал раньше о таком)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 20:43
evgeniy1381
По идее грязь осела и , если сливать холодное, то большинство осевшей грязи в моторе и останется. Попробуй отработку в прозрачной банке оставить на пару дней и вылей потом, столько говна остается на дне и не сливается с маслом. А если поболтать перед сливом, то емкость практически чистая, А в моторе при прогреве они не только перемешивается, но и греется и становится жиже за счет чего активнее стекает унося грязь с собой наружу. На истину не претендую, мое мнение.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 21:16
derby
Navivan писал(а):На сколько я знаю, масло меняется так: прогрев двигателя не много и потом сливать, тк горячее лучше сольется. Но сегодня товарищ сказал ТЫ ЧЕЕ? Наоборот не заводя надо сливать, вся хрень осела и ее вылить надо.
Если в гараже поддерживается температура градусов 40-50С, то имеет смысл сливать масло без прогрева двигателя.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 21:51
Navivan
Ну все как я и думал и всегда делал, на машине правда. Ну как минимум я ему сказал что оно густое (плюс у меня еще и минералка) и не сольется из мелких отверстий и щелей всяких.
Короче все, греть надо, не буду вникать даже в теорию холодного масла))
