Yamaha Star Club • Заливает цилиндр при открытом подсосе
Сообщение KitFlin » 12 апр 2021, 15:53
Привет, компадрес!
Drag Star 1100.
Проблема с тем, что на холодную (когда прогреваю мот), при открытом подсосе, начинает заливать первый цилиндр.
Приходиться прогревать на легком газу.
Может быть проблема с входными клапанами? Зазор проверить надо?
Или карбюратор?
Проблема после простоя появилась.
На прогретую работает без нареканий.
KitFlin
Мотоцикл: Yamaha 1100
Re: Заливает цилиндр при открытом подсосе
Сообщение rockhound » 12 апр 2021, 19:01
Привет!
Первый цилиндр - это то бишь задний, верно (он считается первым)?
Как понял что заливает? Горшок не работает, или прямо свеча мокрая?
Сообщение Григорий76 » 13 апр 2021, 12:46
Привет. Посмотри чтоб плунжер подсоса на проблемном цилиндре, закрывался до конца.
Григорий76
Сообщение KitFlin » 15 апр 2021, 19:42
Первый, это который первый со стороны вилки)))
Особо времени пока не было проверить, но как говорил предыдущий владелец, что цилиндр на подсосе заливает.
Побывал прогревать на подсосе один раз...Вроде повеяло бензином. Под глушителями (примерно в районе аккумулятора) образовалась лужица и в том же районе что то сильно испарялось. Думаю может конденсат, тк в гараже стоит, а там не очень тепло. И я его дня 2-3 не трогал.
Лужа, трудно сказать какого цвета. Она относительно не большой была, примерно грамм 50 (как рюмка в объеме). По запаху...ну точно не чистый бензин. Почти без запаха.
Сейчас прогреваю на не большом газу. На подсосе только завожу. Все нормально.
KitFlin
Сообщение rockhound » 16 апр 2021, 06:44
1. Первым цилиндром считается задний. Считаются от отбора мощности, не от переда или зада.
2. Прогрев холодного мотора: завёл на полностью выдвинутом подсосе, практически тут же убрал до половины, после того, как тепло прощупывается на горшках - убрал подсос полностью. При этом да, воняет бензином, и вообще мот карбюраторный, запах бензина в гараже будет почти всегда.
3. Если лужа - не масло, то не греши на мотоцикл. Бензин испаряется очень быстро, а водой обоссаться этот мотоцикл не может при всём желании. В районе аккумулятора кроме аккумулятора никакого ничего нет. Если только сам аккумулятор не треснул (упаси Боже). Максимум - может масло потеть из под прокладки клапанной крышки выпускного глапана заднего (первого) цилиндра - она самая перегретая и сдаётся раньше других резинок. Но это масло обычно попадает на чугунину выпускного коллектора и там дымит.
Сообщение KitFlin » 16 апр 2021, 07:12
Благодарю.
Попробую убрать на половину подсос.
Лужа точно не масло. А испарялся точно не аккум.
KitFlin
Сообщение KitFlin » 18 апр 2021, 16:43
Течет все таки бензин. Как я понял, он сочиться из стыка глушителя и "огурца"(не знаю как правильно назвать часть глушителя, где труба входит в сам глушитель). Причем на выходе из цилиндра все сухо.
Без подсоса все норм, а когда его открываешь, хотя бы на половину, начинает течь.
Хотя бензин какой то слабый, запах не ярко выраженный.
KitFlin
Сообщение SoMayBe » 18 апр 2021, 17:49
KitFlin писал(а):Течет все таки бензин. Как я понял, он сочиться из стыка глушителя и "огурца"(не знаю как правильно назвать часть глушителя, где труба входит в сам глушитель).
При таком количестве бензина у тебя вообще горшок работает передний? Если он аж "течет" из глушителя :o
SoMayBe
Сообщение KitFlin » 18 апр 2021, 18:07
Работает.
KitFlin
Сообщение SoMayBe » 18 апр 2021, 19:44
KitFlin писал(а):Работает.
Понимаешь, в чем дело, это довольно странно.
Тросс подсоса всего лишь открывает дополнительный канал в карбюраторе для поступления топлива. Причем это топливо трижды смешивается с воздухом по пути в цилиндр. Топливный канал "подсоса" калиброванный и не меняется, регулируется только уровнем топлива в поплавковой камере. Заливать может в том случае, если уровень топлива в поплавковой камере чрезмерно высокий, но даже тогда, чтобы он капал из глушителя, мне сложно себе представить. А если еще и горшок при этом работает... :?
Тот факт, что без подсоса прогретый мотор нормально работает при таких странных симптомах вообще удивляет. Могу лишь предположить, что бензин капает не из самого сочленения, а с него. То есть попадает в зону сочленения с внешней стороны глушителя.
Посмотри внимательно с фонариком, когда мот греется с подсосом нет ли наружней течи бензина между горшков, на картере, в зоне короба воздушного фильтра или еще где.
SoMayBe
Сообщение KitFlin » 18 апр 2021, 20:23
Как будто в гараже внимательно отслежу... А так...скорее всего не из воздушного, тк с этой стороны сухо...Единственное мокрое место, которое нащупал это место крепления глушителя к раме.
KitFlin
Сообщение rockhound » 18 апр 2021, 21:17
Все течи и переливы из карбов наружу могут вытечь только в развал цилиндров, где они мгновенно испарятся.
Через работающий горшок топливо-воздушная смесь не может пройти в неизменном виде - она сгорит или в горшке, или в выхлопе... т.е. или горшок работает, или бензин в выхлопе. Но на подсосе выхлоп конкретно пахнет бензином - это да.
В теории, при определённой смеси и определённой температуре за бортом в глушаках может образоваться конденсат, но он тогда бы брызгал из выхлопа.
В общем - я сдаюсь, идеи кончились
Короче говоря, я не видел своими глазами ни одного случая, чтобы моя драга порождала воду в жидком состоянии.
Сообщение KitFlin » 18 апр 2021, 21:20
Ну...еще покопаюсь. Постараюсь найти более точное место течи.
А так...Знакомый сказал, что мб зазор клапанов большой
KitFlin
Сообщение rockhound » 18 апр 2021, 21:29
KitFlin писал(а):Ну...еще покопаюсь. Постараюсь найти более точное место течи.
Есть такие знакомые.
У американцев - советуют сходить в магазин, и купить blinker fluid.
Сообщение SoMayBe » 18 апр 2021, 21:45
KitFlin писал(а):А так...Знакомый сказал, что мб зазор клапанов большой
Ага, а еще луна не в той фазе, по этому сила тяготения выкачивает допонительный бензин из бака :lol:
SoMayBe
