Yamaha Star Club • Пыльник карданного вала.
Сообщение bond00706 » 28 фев 2021, 20:26
Приветствую форумчане. Приобрёл себе drag star classic 1100, и решил пока зима устранить имеющиеся недочёты, внешние и техничесские. Заменил пыльник карданного вала, со стороны редуктора. Вопрос следующий - должен ли пыльник плотно прилигать к карданному валу? После установки обнаружил зазор гдето с пол милиметра. Должно ли так быть? Пыльник (он же крышка по катологу) оригинальный 5EL-46297-00-00.
bond00706
Мотоцикл: Yamaha xvs 1100 drag star classic
Re: Пыльник карданного вала.
Сообщение derby » 01 мар 2021, 09:41
Этот пыльник всё равно разобъёт через некоторое время.
Больное место драги. Не обращай внимания, просто при обслуживании кардана чисть это место
derby
Мотоцикл: VTX1800T2
Сообщение bond00706 » 01 мар 2021, 11:29
Согласен, в этом случае потдержание чистоты внутри корпуса лучшее что можно противопоставить недолговечному узлу пыльника. Спасибо за отклик :so_happy:
bond00706
Сообщение Fesiy » 02 мар 2021, 21:18
Да, прилегает не плотно, так и должно быть. Если бы он плотно прилегал, то от вращения кардана быстро сотрется.
XVS 1100 (Дори)
Fesiy
Мотоцикл: VSTAR 1100 (Дори)
Сообщение Lans » 03 мар 2021, 10:27
В прошлом сезоне тоже менял этот пыльник на новый и тоже обратил внимание что плотно не прилегает в итоге забил болт ;) Буду туда заглядывать периодически для инспекции состояния шлицевого и за одно смазочку менять.
Lans
Мотоцикл: XVS 1100
Сообщение Almaz » 04 мар 2021, 13:51
Fesiy писал(а):Да, прилегает не плотно, так и должно быть. Если бы он плотно прилегал, то от вращения кардана быстро сотрется.
што?
хммм... получается пыльники полуосей, коленвала и прочих валов уже в труху все стерлись. а я и не знал
Almaz
Сообщение Reogent » 04 мар 2021, 19:34
Забейте на этот пыльник,нет там ничего,что надо от пыли защищать,там еще один стоит вот он самый самый для защиты пары.Я менял из чисто визуального удовлетворения.У меня был без пружинки и с трещинами
Reogent
Мотоцикл: Yamaha 17ATSXS/C
