Yamaha Star Club • Выбор Led оптики
Выбор Led оптики
Выбор Led оптики
Сообщение Григорий76 » 02 фев 2021, 11:55
Приветствую. Подскажите есть у нас, кто использует оптику 5,75 JW Speaker, Kuryakyn Orbit, Day Maker HD? Есть желание сделать хороший свет, а посоветоваться не с кем, ни у кого из знакомых таких фар нет, обзоров в сети толком тоже нет- скорее реклама
Григорий76
Re: Выбор Led оптики
Сообщение Sanchez » 02 фев 2021, 11:59
Все перечисленные бренды по качеству норм. Многие тут юзали JW Speaker (ЕМНИП именно их продукцию используют HD под своим брендом) и Daymaker. Ценники, правда, кусаются. Я на Харли 2004 года ставил относительно недорогую китайскую копию ХДшного света - результат был похуже, чем у свежего LED оригинала от ХД, но прям намного лучше штатной харлеевской галогенки.
Сообщение freeezzzz » 02 фев 2021, 13:17
Гало давно прошлый век. Мрак средневековья. Но в этом году мы все немного повальсируем с прохождением ТО и по этой причине :lol:
Сообщение Григорий76 » 02 фев 2021, 13:38
Благодарю. Надо сообразить теперь как ее вкорячить, какую то план шайбу придумывать к штатным креплениям ободка фары
Григорий76
Сообщение Юджин » 02 фев 2021, 20:31
У меня JW Speaker стоял на РоадСтаре, потом перекочевал на ФэтБой. Оптика шикарная, рекомендую.
Сейчас на электре стоит китайская реплика Даймейкера... конечно с оригиналом не сравниться, как появятся лишние деньги - поставлю JW Speaker.
Сообщение Григорий76 » 04 фев 2021, 13:01
А какой спикер? Колеблюсь между обычным- 8690М серия и 8690А- адаптив, но и цена во втором случае в 2 раза выше. Вот и хотел вы узнать, в чем между ними отличие, т.к. по внешнему виду одинаковые. Особенно интересует как работают на М версии боковые сегменты и есть ли на М версии бегущие огни при включении фары?
Григорий76
Сообщение Григорий76 » 28 сен 2021, 20:08
Выбрал из всего множества предложений на рынке, модуль производителя jw speaker 8690A2 чёрного цвета (на самом деле оказался не чёрный а скорее темно графитовый- очень красивый цвет), и чтоб не колхозить с монтажом -переходной кит для Кавасаки, от этого же производителя, который чудесным образом подходит и к фаре рейдера. С установкой проблем не возникло, пришлось добавить нагрузку в 20 Ом, потому что ругается генератор (видимо нагрузки которую даёт led модуль ему мало, по сравнению со штатной лампой)
Светит- ярко, сам свет- резкий, чистый, кристально белый, без ухода в синеву.
Ближний- очень широкий луч (гораздо шире, чем у штатной фары), начинается где то под фарой и заканчивается четким срезом, без засветок. Ближнюю зону прекрасно освещает.
Дальний- как прожектор у тепловоза.
Адаптивные сектора- отличная штука, в повороте освещают темные зоны, которые появляются когда наклоняется мот. Маневрировать очень комфортно.
Ну и бегущие огни -при включении зажигания, тоже очень интересно смотрятся.
Габаритный огонь- тут ничего необычного, просто два диода светят на стеклянную перемычку, получается такая светящаяся полосочка вверху фары.
Подводя итог- вещь качественная, увесистая, смотрится красиво, работает превосходно, денег своих стоит.
Григорий76
Сообщение freeezzzz » 29 сен 2021, 08:26
Туквесчон:
1. Оригинал ставил?
2. Защитная поверхность из какого материала? Стекло или пластик?
Сообщение Григорий76 » 29 сен 2021, 09:05
Оригинал, заказывал у оф. дилера из США, стекло -толстый пластик (вот специально пошёл к моту посмотрел, как то сразу не обратил внимание, самому интересно стало...)
Григорий76
Сообщение Григорий76 » 29 сен 2021, 11:28
Последний раз редактировалось Григорий76 29 сен 2021, 15:02, всего редактировалось 1 раз.
Григорий76
Сообщение Григорий76 » 29 сен 2021, 14:52
Григорий76
Сообщение Григорий76 » 11 окт 2021, 23:41
Небольшая корректировка. Увеличил нагрузку на гену, заменив резистор на 4,7 ом 100 Ватт (золотистый такой, здоровый) - потому что того что ставил изначально- маловато будет, так как у меня поворотники и ходовые огни заменены на лед. Греется достаточно сильно- но не кипяток, поэтому вынес его наружу из корпуса фары, и предварительно покрасив из баллончика в чёрный мат, и заныкал на раме спереди, с внутренней стороны, над масляным фильтром, в том месте где перемычка и крепятся дуги. Стал как родной, как будто это место прямо для него и было предусмотрено, нигде не торчит, снаружи вообще не видно. Геннадий успокоился и работает как раньше- как когда была лампочка.
Григорий76
Сообщение freeezzzz » 12 окт 2021, 09:16
Фига печка! Думается, хватило бы и чего-то раза в 4 меньшего :?
Сообщение Григорий76 » 12 окт 2021, 15:25
В том то весь фокус- что чем больше печка тем меньше она нагревается при рассеивании одной и той же мощности.
Григорий76
Сообщение freeezzzz » 12 окт 2021, 19:14
Ну, может быть. Я просто встречал историю, когда для той же цели включили резистор, потребляющий больше мощи, чем нужно, и он грелся так активно, что поплавил всю проводку в месте установки. И напротив, в том же месте мелкий резюк у людей спокойно живет и не греется :pardon:
