Yamaha Star Club • тех обслуживание кардана на DRAG STAR 1100
Re: тех обслуживание кардана на DRAG STAR 1100
Сообщение Litomax » 13 апр 2017, 09:17
Сальник стоит под муфтой. Позиция 13 на диаграмме.
А в живую он выглядит примерно так
Litomax
Мотоцикл: Yamaha V-Star 1100 Custom
Сообщение IRON_BALLS » 13 апр 2017, 09:34
То есть получается сальник работает с муфтой 14 (внутри которой шлицы). Но масло не снаружи,а внутри этой муфты. Может я конечно чего не так понимаю, но если бы тек сальник, там все было бы закидано между большой хитрой гайкой и муфтой, а там совершенно сухо. Поправьте если что-то не так.
IRON_BALLS
Мотоцикл: DragStar 400cc\ XVS1100
Сообщение IRON_BALLS » 13 апр 2017, 09:47
Вопросов много, прошу не закидывать ссаными тряпками. На "дне" муфты есть 2 отверстия. Для чего они нужны? Может ли :x через них течь масло? Можно ли их заглушить? С другой стороны, смазка там все же есть, только не молибденовая, а масло. Это критично для данного шлицевого соединения, или оставить все так? Редуктор разбирать что-то опасаюсь.
IRON_BALLS
Сообщение Litomax » 13 апр 2017, 10:01
А отверстия сквозные? По моему дилетантскому мнению, не должно через них течь. Может бывший хозя при обслуживании вместо молибденовой смазки налил туда масла?
Litomax
Сообщение IRON_BALLS » 13 апр 2017, 10:19
Тоже сначала так подумал. Насухо все вытер, положил на бок, пока кардан протирал, полилось. Сквозные или нет, не могу сказать, только вечером в гараж попаду. И еще вопрос: ели все таки течет через них, когда заглушишь их появится дисбаланс. Это не критично или размолотит подшипник?
IRON_BALLS
Сообщение Litomax » 13 апр 2017, 11:13
Блин, слушай,хз. Если они сквозные, то ничто, по идее, не мешает течь маслу вдоль вала через них в муфту. Как я понимаю, сальник герметизирует пространство только между муфтой и фиксатором подшипника(поз. 11).
Litomax
Сообщение IRON_BALLS » 13 апр 2017, 11:24
Так то да. Может это тюнинг такой, что бы не обслуживать муфту? Лучше оставлю все как есть, ну его нафиг, ездил норм, проблем не доставлял.
IRON_BALLS
Сообщение Litomax » 13 апр 2017, 11:26
Отверстия точно не глуши. Для чего-то они ж сделаны. И хз че будет без них
Litomax
Сообщение клапан » 02 июн 2017, 21:45
Ребзя!
Как разобрать кардан, чтобы снять 14 позицию.
И как отделить редуктор от колеса для его половинивания? Где можно найти мануал?
клапан
Мотоцикл: драга 1100
Сообщение Злобный Дюх » 01 авг 2017, 15:37
Litomax писал(а):Изображение
Подскажите, пожалста, размеры (характеристики) подшипника 10, может получится аналог найти, а то оригинал каких-то негуманных денег стоит...
Злобный Дюх
Мотоцикл: V-Star 1100 Silverado
Сообщение Алексей-железяка » 01 авг 2017, 16:30
Зимой перебирал, запчастей вышло на 10000. Подшипники 3 шт и сальники. Аналогов не нашел
Алексей-железяка
Мотоцикл: Honda GL1800
Сообщение Злобный Дюх » 14 авг 2017, 17:33
Собсна, пришёл сегодня подшипник. сегодня-завтра будет заменён.
подшипник (напомню - позиция 10 для литродраги со слайда выше) такой:
как видно - подшипник разборный с хитрой пластиковой штукой внутри. Как сказал мой знакомый, который работает во всем известном подшипниковом магазине - "Эта хуйня для того что бы притянуть детали и избежать вибронагрузки от биения. Производит их только койо... Только для ямах... Если на заказ то от 1000 штук. пластмаску внутрь отдельно купить низя. он в сборе идет
Прикольно, потом вместо этого подшипника с какого то года идет обычный 6305RS2"
Вот как-то так.
Может кому полезной окажется сия инфа. Может кто-то таки подберёт аналог не за ахуллиард рублей.
Злобный Дюх
Сообщение Yiru » 14 авг 2017, 22:19
Злобный Дюх писал(а):Вот как-то так.
Дюх, привет. Как палец? -)))
Сколько этот подшипник обошелся-таки? Планирую вливаться в ряды драговодов, собираю всю инфу о том, что меня может ждать. -)))
С уважением, Я.
Yiru
Мотоцикл: Yamaha XV1700
Сообщение Алексей-железяка » 14 авг 2017, 23:28
К стати Андрей я бы сразу кардан проверил. Испытано на личном опыте. Загудел подшипник, поменял. Проверил гайку на КАРДАНЕ была затянута. Через пару км гайку сорвало , так что смотри. Я так думаю ее и рвет из за подшипников. Если что знаю спеца который делает за не дорого. В начале сезона кардан (Ремонт 1000) кардан 500.
Алексей-железяка
Сообщение Злобный Дюх » 15 авг 2017, 10:55
Немного меня в заблуждение ввели.
Пластиковая фигня внутри - это чисто транспортировочная бня. чтоб подшипник не саморазобрался во время транспортировки.
Далее - жду инфу от механика, действительно ли нужен разборный подшипник и есть ли физическая возможность поставить обычный неразборный 6305RS2.
Мой подшипниковый комрад сказал: "короче любой 6305 с латунным сепаратором подойдет! но.... они стоят рубля 3. с обычным сепаратором не - плохо держит биение... а в кардане оно есть. и если стальной сепаратор разлетится... ты не обрадуешься...
А вообще один из наших главных сказал что лучше купить то что продаёт ямаха... Так как это заказные подшипники... Никто не знает какие у них тепловые зазоры... И другие параметры"
Для справки. устройство подшипника:
Yiru писал(а):Сколько этот подшипник обошелся-таки? Планирую вливаться в ряды драговодов, собираю всю инфу о том, что меня может ждать. -)))
Смотря где закупать и какой курс на момент покупки. актуальную цену можешь посмотреть сам. Артикул подшипника: 933-06305-33-00. на мегазипе он сейчас 4 рубля с копейками + доставка.
Но учти, нужны будут ещё резинки всякие. чтоб всё разом махнуть. сальники-пыльники...
Да и судя по всему, ели не запускать и следить за состоянием пыльника 32 с микрофиши, и не летать на 100 и 100+ по нехилым ямам, то этот подшипник ходит долго.
А мне, видимо, нужно менять манеру вождения, или класс мотоцикла, т.к. уже почти все подшипники (колёсные, в вилке) поменять пришлось. :?
Алексей-железяка писал(а):К стати Андрей я бы сразу кардан проверил.
Это ты про какую конкретно гайку? Крепления крестовины?
Ну а как там проверишь? или сорвёт или нет...
Злобный Дюх
