Сергей писал(а):надо открутить 4 гайки, отделить кардан от редуктора - там втулка с шлицами, промыть и смазать литолом.
нахуя, прости господи?
Сергей писал(а):если не смазывать шлицы, то потом обычно пишут - где купить редуктор с карданом
Сергей писал(а):про периодичность не знаю, но когда после покупки разобрал - то увидел ржавый конец кардана, втулку и хвостовик редуктора - без каких-либо признаков смазки
Korvett писал(а):только вот получу ли я доступ к шлицам, не снимая колеса? Или надо вывешивать мот, и расслаблять заднюю ось с целью сдвинуть колесо назад?
