Народ, привет!
Вопрос, сколько в ширину внутренняя часть обода колес драги 1100 ?
Завтра буду пробовать спицованные в бескамерки переделать, думаю использовать скотч 3м, обклеить внутреннюю часть, надо понять, какой ширины брать ленту.
Jart писал(а):Эм.. вопрос в ширине выемки с отверстиями под спицы на ободе, ширине самого обода или таки диаметре внутренней части обода (для чего? длину ленты посчитать?). Какой размер-то нужен, короче?
В общем, я себе такое делал лентой Outex, в гараже оставались "обрезки". Могу их померить, но буду там не раньше среды. Ну или погугли их в сети, там могут быть размеры.
rockhound писал(а):Привет!
Некоторые соображения (сразу скажу - ни разу не делал и тему не изучал, но первое что пришло в голову):
1. Под гайки, которые натягивают спицы - надо что-то подложить, чтобы они не приклеились к скотчу
2. Вентили для бескамерных шин, надеюсь, ты купил. Вероятно специальные, такие, которые крепятся гайкой, а не те, которые рассчитаны на автомобильное литьё
3. Я б сперва попробовал на одном колесе, ни в коем случае не на двух сразу
4. Проще пробовать с переднего колеса - его и легче снимать, и легче заметить что его спускает
rockhound писал(а):Я когда переобувался в начале года, передний баллон очень туго вставал, хоть и давление в промышленных компрессорах большое, но его не хватало, чтобы баллон встал на диск. Шиномонтажник подсовывал пакеты, чтобы уплотнитель щель между баллоном и диском. И у меня классик, баллон пошире. С узким наверное ещё сложнее.
snake89 писал(а):А вот это - интересно, пакеты каким образом подсовывали, расскажите чуть подробнее
SoMayBe писал(а):А как вынимали? Или так и оставили?
rockhound писал(а):Пакеты вдоль стыка баллона и диска наматывали.
То были пакеты для хранения колёс, довольно большие.
rockhound писал(а):Да, там баллон когда встал на диск, то по-моему шиномонтажник приспустил давление и вынул пакеты.
Так на всякий случай
А то я бывает на очень смешные вопросы отвечаю таким же глупым ответом, и смайлик забываю поставить
