Yamaha Star Club • Вопрос по настройке карбюраторов xvs1100
Re: Вопрос по настройке карбюраторов xvs1100
Сообщение rockhound » 01 авг 2020, 23:26
Григорий76 писал(а):Да, иглы в комплекте, а вот если они отличаются по диаметру, то возможно я их перепутал местами. Попробую поменять местами, посмотрю что получится. Тоже подумал, если они разные то может подсасывать бенз между иглой и той штукой куда она вставляется, при завинченном до конца винте качества.
Иглы одинаковые.
Если с иглами всё в порядке, то уже не знаю что думать.
Только на винты качества смотреть.
Сообщение Григорий76 » 01 авг 2020, 23:32
Винты смотрел, менял местами. Изменений нет. Уже даже не знаю куда думать.
Григорий76
Сообщение rockhound » 02 авг 2020, 09:52
Григорий76 писал(а):Винты смотрел, менял местами. Изменений нет. Уже даже не знаю куда думать.
Последнее, что по карбу я б посмотрел - это уровни топлива в поплавковых камерах.
Дальше - я бы смотрел, а нет ли пропусков зажигания в катушке переднего цилиндра.
Сообщение Григорий76 » 02 авг 2020, 14:17
Уровни выставлены по мануала, +4мм от плоскости сопряжения крышки поплавковой камеры. Пробовал сделать уровни по плоскости, все равно закидывает свечу переднего цилиндра. Катушки менял местами- не оно. Проблема в том, что откуда то бенз сосет, т.к с завернутым винтом работает как ни в чем не бывало и здорово богатит смесь
Григорий76
Сообщение rockhound » 02 авг 2020, 14:42
Григорий76 писал(а):Уровни выставлены по мануала, +4мм от плоскости сопряжения крышки поплавковой камеры. Пробовал сделать уровни по плоскости, все равно закидывает свечу переднего цилиндра. Катушки менял местами- не оно. Проблема в том, что откуда то бенз сосет, т.к с завернутым винтом работает как ни в чем не бывало и здорово богатит смесь
Есть ровно 2 дырки:
- система ХХ - это где маленькая дырка, из которой торчит игла винта качества
- главная дозирующия система - это пара "игла - распылитель"
Завёрнутый до упора винт качества должен полностью блокировать 1-ю дырку, значит, проблема может быть только во 2й.
Тогда:
(1) Вакуумная система. Шиберные заслонки (вакуумные заслонки, которые двигают иглу) - ходят без затруднений, и возвращают иглу в закрытое положение?
Протестировать это можно пылесосом, если приставить шланг со стороны, где карб смотрит в манифолд двигателя - заслонка поднимется вместе с иглой, потом должна вернуться на место без зависаний и промедлений.
(2) Дозирующая система. РАспылители вставлены правильной стороной (на пол-миллиметра их край торчит), внутренние отверстия распылителей не овальные а круглые, пара "игла-распылитель" не изношены. Посмотреть это не знаю как, только снимать иглу, вынимать распылитель (надо выкрутить жиклёродержатель он же эмульсионная трубка), вставлять распылитель в дырку в картонке, вставлять иглу в распылитель, с одной стороны подсвечивать и с другой смотреть.
Всё ребята, я иссяк, я уже больше точно ничо не придумаю.... :(
Сообщение Григорий76 » 02 авг 2020, 18:43
Благодарю за развёрнутый ответ. Тоже пришёл к тому, что дело в иглах и распылителях. Будем посмотреть...
Григорий76
Сообщение rockhound » 02 авг 2020, 20:12
Григорий76 писал(а):Благодарю за развёрнутый ответ. Тоже пришёл к тому, что дело в иглах и распылителях. Будем посмотреть...
Да, вопрос, при переборке карбов детали обогатителя (под номером 31 на схеме) были в порядке?
Диафрагма обогатителя без дырок?
Сообщение Григорий76 » 03 авг 2020, 08:37
Дырок нет, но обе немного растянутые, пружины целые. Под ними все чисто было, собрал обратно как было
Григорий76
Сообщение rockhound » 03 авг 2020, 09:47
Тогда да, иглы и распылители... других идей нет.
Сообщение Григорий76 » 03 авг 2020, 11:54
Загадка становиться ещё загадочней. Переставил распылители и иглы с одного карба на другой, изменений ни каких. Откуда то ещё он берет бензин. Наверное дело закончится покупкой крабов с разборки, хотя интерес разобраться присутствует
Григорий76
Сообщение rockhound » 03 авг 2020, 13:16
А с компрессией в горшках всё в порядке?
И по шиберным заслонкам - ходят легко, не зависают в открытом состоянии?
Сообщение Григорий76 » 03 авг 2020, 13:44
А как у нас реализован подсос? Жиклёр подсоса куда ведёт, точнее- жиклёр вход, а где выход? Плунжерами, как я понимаю, мы убираем разряжением над мембранами иглы при этом в нижнем положении и подняться им не дадут пружины дросселей...
Найти бы схему карбюратора с каналами, чтоб понять куда что выходит
Григорий76
Сообщение Григорий76 » 03 авг 2020, 13:50
Компрессия одинакова в обоих котлах, но она и не влияет на винт качества смеси. Заслонки ходят легко, не подклинивают нигде. Проваливаются до конца, под собственным весом, а так ещё и пружины их прижимают. Ещё осталась вероятность, что может быть дырочка под железками маленьких мембран, которую не видно.. На выходных разберу снова, поменяю их местами
Григорий76
Сообщение rockhound » 04 авг 2020, 07:50
Григорий76 писал(а):А как у нас реализован подсос? Жиклёр подсоса куда ведёт, точнее- жиклёр вход, а где выход? Плунжерами, как я понимаю, мы убираем разряжением над мембранами иглы при этом в нижнем положении и подняться им не дадут пружины дросселей...
Да, всё правильно, плунжер и разрежение снимает, и открывает канал обогатителя.
Как этот канал идёт- я хз, схемы не хватает.
Но да, мысль теперь та же - если льёт, то только одно осталось - этот канал.
Сообщение akaKot » 04 авг 2020, 08:09
Ещё вариант — мембрана обогатительного насоса. Может подвисла в открытом положении? Она должна открываться когда дроссельная заслонка закрыта, а обороты большие.
