Yamaha Star Club • Вопрос по настройке карбюраторов xvs1100
Re: Вопрос по настройке карбюраторов xvs1100
Сообщение Max-the-Evil » 21 янв 2022, 14:00
Cactus26 писал(а):Я перед простукиванием замочил на ночь в керосине.
Кстати, тоже вариант
Сообщение akaKot » 01 июн 2023, 11:22
Вопрос к коллективному разуму. Я сам что-то подзястрял...
Ситуация следующая - всё было норм, но в какой-то момент появились похлопывания в глушак. Ничего с мотом при этом не делалось.
Разобрал карбы, промыл их в УЗ ванночке, проверил ВСЕ мембраны, все номиналы жиклёров перепроверил, собрал, отсинхронил и не помогло.
Потом делал ещё раз всё то же самое, но с заменой запорной иглы поплавковой камеры и её втулки. Никакого эффекта.
Перепроверил уровень в поплавковых камерах.
Заменил свечи.
Стал винтами ХХ беднить смесь, закрутил до 2,5 оборотов (до этого было 2 и 4/5)), стало меньше хлопать, но всё равно есть, свечки пока в норме, но начали светлеть. Дальше закручивать стрёмно, чую беднить начинает.
При этом с динамикой и расходом всё ок.
По свечкам смесь не выглядела богатой.
Фильтр стоковый, глушак не стоковый, но не прямоток.
Иглы стоят на средней, стоковой позиции.
Жиклёры все стоковые.
Манифолды новые, оригинал. Колечки под ними тоже новые.
AIS удалён.
И всё равно, на полностью прогретом моторе похлопывает...
Что делать, куда копать?
Может подсос в выпускном тракте где-то появился? Этот момент пока не проверял...
Сообщение Старый Злыдень » 01 июн 2023, 11:39
было дело на втыксе, начал на сбросе похлопывать верхним глушаком (задний цилиндр) дело было прям вот в конце сезона, поэтому не стал голову забивать, доездил оставшиеся 2 недели, а зимой начал профилактику и, снимая выпуск, обнаружил что нижняя шпилька сожрала резьбу во фланце цилиндра а также поврежденное кольцо... кольцо поставил новое, резьбу перерезал под ремонтную шпильку, все собрал, хлопков более не наблюдалось... не факт, что у тебя именно оно, но как один из возможных вариантов...
Наношу пользу, причиняю добро
Старый Злыдень
Сообщение akaKot » 01 июн 2023, 12:49
Кстати да, на сбросе тоже стало подхлопывать. Надо короче выпускной тракт весь смотреть. А у меня ещё один глушак, объединённый, так что хрен поймёшь, какой горшок мандит...
Сообщение Alexander_46 » 01 июн 2023, 16:21
Зазоры выпускных клапанов в норме? Если маленькие, то, теоретически, часть смеси может уходить в глушаки.
akaKot писал(а):А у меня ещё один глушак, объединённый, так что хрен поймёшь, какой горшок мандит...
В 2 раза больше веселья :lol: (смех сквозь слёзы).
Alexander_46
Сообщение akaKot » 01 июн 2023, 16:43
Alexander_46 писал(а):Зазоры выпускных клапанов в норме? Если маленькие, то, теоретически, часть смеси может уходить в глушаки.
Не проверял, но очень маловероятно. Ибо регулировал клапана за пару недель до появления пердежа в глушак и вряд ли зазоры могли уменьшиться.
В теории, и цепь может перескочить, она у нас зубчато-пластинчатая, у меня на Патриоте такая лажа один раз была, но там с завода натяжители были редкостное дерьмо, у народа из-за них цепи рвало вообще...
Про такое на ямахах я не слыхал.
Сообщение Alexander_46 » 01 июн 2023, 16:55
Можно я со своим вопросом вклинюсь? На прошлых выходных заметил, что при включении подсоса на переднем карбе плунжер выходит гораздо сильнее, чем на заднем. Т.е. если на переднем просвет уже появился, то на заднем всё закрыто. Это так и задумано или надо исправить?
Alexander_46
Сообщение Max-the-Evil » 02 июн 2023, 08:21
Есть такой поганый узел - ось дроссельной заслонки. Уплотнения со временем мрут и держатся только за счет грязюки. УЗ (да и просто компрессор) этот естественный уплотнитель отлично выбивают. Проверить можно хоть дымом, хоть карб-клинером
Сообщение Yurgen » 02 июн 2023, 12:41
akaKot писал(а):Вопрос к коллективному разуму. Я сам что-то подзястрял...
У меня на Рояле тоже были прострелы. В основном на сбросе газа. Вопрос решился ревизией выпускных коллекторов, где-то сифонили. А на Рояле их 4 )))
Yurgen
Сообщение akaKot » 02 июн 2023, 12:46
Max-the-Evil писал(а):Есть такой поганый узел - ось дроссельной заслонки. Уплотнения со временем мрут и держатся только за счет грязюки. УЗ (да и просто компрессор) этот естественный уплотнитель отлично выбивают. Проверить можно хоть дымом, хоть карб-клинером
Но тут бы стоял вопрос постоянного обеднения смеси. А у меня богатит вроде как...
Yurgen писал(а):У меня на Рояле тоже были прострелы. В основном на сбросе газа. Вопрос решился ревизией выпускных коллекторов, где-то сифонили. А на Рояле их 4 )))
Вот тоже склоняюсь к тотальной ревизии выпуска. Как раз отпуск начинается, можно вволю поковыряться.
Сообщение Max-the-Evil » 02 июн 2023, 13:50
Проверить недолго. У кого-то сталкивался, что шайбы выгнулись восьмеркой, поэтому то сифонило, то нет - в зависимости от положения дросселя. Выпуск, как и впуск, кстати, тоже дымом можно проверить
Сообщение rockhound » 09 июн 2023, 09:31
Я бы грешил на негерметичность выпускного тракта.
Один раз я криво приёмную трубу переднего горшка поставил, так у меня бомбило так, как будто бы мотоцикл пулемётом был оборудован.
Заехал в гараж, и понял в полной темноте, что вижу голубой огонёк, пыхающий впереди переднего котла.
UPD: там металлоасбестовые прокладки, они (а) по мануалу одноразовые и меняются каждый раз при снятии приёмных труб - так как деформируются при затягивании гаек(спереду)/болтов(сзаду) крепления приёмных труб, и (б) тупо прогорают с возрастом.
Сообщение akaKot » 09 июн 2023, 09:36
Я в потере уже...
Перебрал весь выпуск, поставил раздельные банки, сейчас точно знаю, что передний мудит.
Снял ещё раз, заткнул один конец выпускной трубы, дул что есть мочи во второй — не травит, поставил новую прокладку, на всякий случай промазал герметиком выхлопным...
Проверил зазор клапанов — в идеале.
Один хрен постреливает...
Сообщение rockhound » 09 июн 2023, 09:38
akaKot писал(а):Один хрен постреливает...
А напомни пожалуйста, AIS ("экология") - демонтирована/заглушена?
Сообщение akaKot » 09 июн 2023, 09:40
Да, давно уже.
Её выход на голове проверил, что не сифонит.
