Yamaha Star Club • Ведет влево Road Star 1700
Сообщение Burya » 08 июл 2020, 22:47
Всем доброго дня суток, странные истории услышать не хотите ли (с)
Имеем : роад 1700 2006 года, во владении 4-й год, ввезен с Калифорнии.
Странности : ведет влево, если отпустить обе руки с руля. Если хотя бы одна или две - все нормально.
Вводные остальные : так было и до покупки и после, все время. Мот каждый сезон для инспекции разбирается до рамы с мотором, весной все собирается обратно. Никакие замены запчастей или расходников не влияли на проблему, не становилось даже лучше или хуже. Заезжал к товарищу, который восстанавливает моты после ДТП, правит вилки и рамы, он полчаса внимательно промерял и проверял мотоцикл - ни одного замечания, все линии рамы ровные, швы родные, траверсы параллельны, ломы вилки прямые,колеса в линию. Подшипники маятника и рулевые менялись, все по технологии, опять же никаких изменений не последовало. Колесные подшипники новые, полностью, сами обода литые балансируются в 0.
Сегодня взял другой комплект колес с роада кореша, у которого мот едет прямо, поставил себе - еду влево, если руки отпущу.
Когда снимал заднее колесо - измерил все линии маятника с колесной осью на параллельность - все по нулям, идеально прямой.
Рули были разные, что низкий, что сейчас Эйп 18 дюймов - без разницы. В целом, на моте поменяно почти все, так как сам механ, и превентивно обслуживаю мотоцикл, облизываю на ночь и укрываю одеялом, но причину найти пока не смог.
Грешным делом думал даже на свой сколиоз, просил прокатиться ребят и проверить - все говорили что тянет влево.
Может быть кто-то сталкивался с подобным? Или есть какие мысли? Давайте погадаем на ночь глядя :?
Burya
Мотоцикл: Road 1700
Re: Ведет влево Road Star 1700
Сообщение Юджин » 09 июл 2020, 10:50
А на РоадСтаре товарища ездил? Он не тянет влево? (я без подъёбов)
Сообщение Burya » 09 июл 2020, 23:34
Юджин писал(а):А на РоадСтаре товарища ездил? Он не тянет влево? (я без подъёбов)
Сегодня еще раз специально его затестил.
Едет ровно, не валится.
То есть проблема явно в моем мотоцикле, и не в моей спине. Пока варианты источника проблем кончились.
Burya
Мотоцикл: Road 1700
Сообщение chybaka » 18 июл 2020, 12:39
А зеркала оба стоят? Одинакового размера? Обвес руля с двух сторон симметричен?
Find what you love and let it kill you
chybaka
Мотоцикл: Yamaha XVS 1300CT Midnight Star
Сообщение Burya » 18 июл 2020, 23:25
chybaka писал(а):А зеркала оба стоят? Одинакового размера? Обвес руля с двух сторон симметричен?
Привет. Зеркал нет, наполнение руля стандартное - сцепление тормоз два пульта. Разницы с низким рулем и эйпом не было.
С кем уже только не советовался - все руками разводят. Руки чешутся разобрать до рамы и лазером измерить все точки :lol:
Burya
Мотоцикл: Road 1700
Сообщение Max-the-Evil » 20 июл 2020, 08:02
Ну, перебирал я тут на днях одну вилку - пружины были уже на грани сервис-лимита, а один из амортов выдвигался только на 2/3 хода - пришлось отмачивать и разрабатывать. Другой тип тянул подшипники маятника, не снимая аморт-мост-колеса-итд - у него резинку поджирало. Не верь рулетке - верь мануалу
Сообщение Burya » 20 июл 2020, 19:33
Max-the-Evil писал(а):Ну, перебирал я тут на днях одну вилку - пружины были уже на грани сервис-лимита, а один из амортов выдвигался только на 2/3 хода - пришлось отмачивать и разрабатывать. Другой тип тянул подшипники маятника, не снимая аморт-мост-колеса-итд - у него резинку поджирало. Не верь рулетке - верь мануалу
Не было бы так смешно, если б не было так грустно. Все в границах мануального и протянуто динамиком. Перебрано по нескольку раз.
Burya
Мотоцикл: Road 1700
Сообщение Max-the-Evil » 21 июл 2020, 09:08
Я и не смеюсь :?
Ну, если лично перебирал вилку и снимал маятник, дефектовал все проставочки и резиночки, тогда смахивает на геометрию, хотя рама/маятник у Роада стальные - нужно постараться их погнуть. Может, до тебя тот же маятник перетянули или подшипники (рулевые/мятниковые) перекосоебились (вариант - брак)
Попробуй полностью зажать аморт, а после - полностью распустить - будет разница или нет?
Ну, и поройся - была тут темка про выставление заднего колеса - общий смысл, что выставляли не по меткам, а с помощью приблуды, основанной на резбовых шпильках
Сообщение Burya » 22 июл 2020, 01:24
Max-the-Evil писал(а):Я и не смеюсь :?
В том и дело,что рама не подает признаков косости вообще. Маятник и вилка не раз снимались, подшипники все менялись по мануалу, колеса пробовали и так и так выставлять - хоть бы хрен. Ничто не влияет на нырок влево, он как будто запрограмирован - снимаешь руки с руля, проходит секунда и четко поехали влево. Ни сильнее, ни меньше - одинаково всегда. Ничего еще не повлияло на это.
Burya
Мотоцикл: Road 1700
