Петруха » 16 июн 2020, 22:21
Приветствую всех Ямаховодов. Недавно начал замечать неадекватную работу коробки при переключении. При полностью выжатом сцеплении(у меня еще и рычаг с регулировкой и сейчас он стоит на максимуме), переключение что вверх, что вниз, сопровождается треском, будто не дожал сцепу, а иногда и грохотом, словно болт в пустое железное ведро кинули(это бывает на понижении передачь). При чем это наиболее чувствуется в жарку погоду градусов от 20-ти и выше. Кроме того чувствуется потеря тяги, особенно на нижних передачах. Так же, стоя на светофорах или в пробках, отчетливо слышен шум в двигле, будто что-то обо что-то трется чуть ли не на сухую. Масло и фильтр заменил пару недель назад. Трос сцепления, в силу обстоятельств, перепаивал год назад и после этого не смог добиться люфта рычага сцепления. Он всегда почти в натяге, но проблема эта вылезла только на днях. Подскажите - куда лезть в первую очередь? Диски? Коробка?Еще ли куда?Не хочу совать свой нос туда, где проблемы точно быть не может. Понятно, что надо трос менять, но не думаю, что только это спасет уже сложившуюся ситуацию. Мот - литродрага
