Yamaha Star Club • Сигнал уровня масла Drag Star 1100
Сообщение snake89 » 20 май 2020, 11:04
Коллеги, доброго времени суток
Вопрос таков
Есть 1100 драга кастом 2009 года
Наблюдается очень редко такая ситуация
Если ехать сильно с перепадами в гору или поставить на довольно неровной поверхности баркас и не глушить, то периодически может появиться индикация крайнего левого сигнала на приборке - уровень масла.
Как только мотоцикл выравниваешь или глушишь и заводишь, индикация пропадает.
Поиск показал, что такое наблюдается не только у меня.
Забить и просто отслеживать данный момент, или есть варианты?
Уровень масла при этом в допуске, не поджирает.
И стресс он может разрядить способами исключительно дедовскими: водки врезать, бабу трахнуть, в морду вмазать: эффективные способы, но чреватые нежелательным побочным действием для кошелька, здоровья и биографии
snake89
Мотоцикл: XVS 1100 Custom и XVS 950
Re: Сигнал уровня масла Drag Star 1100
Сообщение derby » 20 май 2020, 11:18
Ямаха хочет, чтобы уровень масла был где-то в районе 3/4
derby
Мотоцикл: VTX1800T2
Сообщение snake89 » 20 май 2020, 15:26
derby писал(а):Ямаха хочет, чтобы уровень масла был где-то в районе 3/4
Имеется ввиду на 3\4 между рисками в окошке?
Приблизительно так и получается, при замене фильтра залил 3,1 литра, если на ровной поверхности смотреть, выходит где-то 3\4 заполненного между рисками расстояния
snake89
Сообщение AlexxS » 20 май 2020, 15:45
Время от времени была такая же ситуация, вытащил датчик (расположен на картере внизу справа, крепится двумя шестигранными болтами) и промыл бензином из шприца, из него вылился какой-то объем грязи, пока не повторялось. Некоторые умельцы делают это, завалив мотоцикл на левый бок, без слива масла.
AlexxS
Сообщение derby » 20 май 2020, 15:57
snake89 писал(а):Имеется ввиду на 3\4 между рисками в окошке?
Да. Заполнял до половины и иногда лампа загоралась, люди подсказали, что желательно заполнять на 3/4 (и, именно, на ямахах).
derby
Мотоцикл: VTX1800T2
Сообщение Jart » 20 май 2020, 17:24
Тоже такое уже было раньше и сегодня снова поймал на Киевке. В горку на высоких оборотах (140км-ч по спидометру) загорается, потом тухнет. В гараже глянул уровень - половина окошка, мож чуток выше. Долил 300мл, должно пройти.
Jart
Мотоцикл: XVS1100Custom
Сообщение Свиж » 20 май 2020, 17:59
Раньше парился, теперь внимания не обращаю.... иногда если втопить до 110 км/ч загорается на какое то время.
Очень часто горит, когда мотоцикл на подножке прогревается.
Свиж
Мотоцикл: XVS1100>>XV1600
Сообщение Свиж » 20 май 2020, 18:00
Jart писал(а):Тоже такое уже было раньше и сегодня снова поймал на Киевке. В горку на высоких оборотах (140км-ч по спидометру) загорается, потом тухнет. В гараже глянул уровень - половина окошка, мож чуток выше. Долил 300мл, должно пройти.
140 это уже мучение для 1100 )
Свиж
Сообщение rockhound » 20 май 2020, 18:43
При замене масла
1) Уровень смотрим не на подножке, а когда мот стоит прямо/вертикально на горизонтальной поверхности. Т.е. либо один держит другой смотрит, либо подъёмник.
2) Наливаем до середины.
3) Даём поработать.
4) Глушим и 5 минут ждём.
5) Если ушло - доливаем до середины
За неделю стояния оно сливается, как раз получается до рисок которые на 3/4 примерно.
Но мерить надо не на подножке, а на вертикально стоящем моте.
Исправный датчик задемпфирован судя по всему (при активном сливе масла с включённым зажиганием загорается не сразу), на кочках прыгать не должен. При заливке масла в пустой картер датчик горит, а гаснет после налития по-моему примерно 2л масла.
Всё, что знал...
Сообщение snake89 » 21 май 2020, 11:59
Свиж писал(а):Тоже такое уже было раньше и сегодня снова поймал на Киевке. В горку на высоких оборотах (140км-ч по спидометру) загорается, потом тухнет. В гараже глянул уровень - половина окошка, мож чуток выше. Долил 300мл, должно пройти
С двойкой и груженый спидометр утапливается, на нем аки 190.
Одному разогнаться 140-160 без проблем, дальше тяжелее идет
В воскресение вез товарища с дачи, 80 + 80 кг + еще около 30 в итоге 140 ехали комфортно по трассе
snake89
Сообщение akaKot » 22 авг 2020, 19:36
AlexxS писал(а):Время от времени была такая же ситуация, вытащил датчик (расположен на картере внизу справа, крепится двумя шестигранными болтами) и промыл бензином из шприца, из него вылился какой-то объем грязи, пока не повторялось. Некоторые умельцы делают это, завалив мотоцикл на левый бок, без слива масла.
Сегодня, пользуясь случаем установки выноса фильтр и слива масла, добрался наконец до этого датчика.
Поскольку длина его провода позволяет не отключать датчик, то просто открутив опустил его в банку с бензином. Отмочил хорошо, прополоскал, продут воздухом. И поплавок начал двигаться намного свободнее. До замачивания поплавок еле двигался, после — слышно как падает при переворачивании.
Говна из него вылилось знатно. И это с учётом пробега у мотоцикла всего 7 т.км...
В принципе, с ним всё понятно — конструктивно это стакан с махонькими щёлками снизу (для демпфирования скачков уровня) и тремя большими окнами сверху. Внутри поплавок с контактами. Из-за маленьких отверстий внизу всё дерьмо там скапливается и прикипает.
Думаю, надо весной планово снимать его и мыть. Чтоб мозги не делал морганием своим :D
Сообщение Vorona » 18 сен 2020, 19:57
В инструкции по эксплуатации вроде бы это чёрным по белому написано:
Даже при достаточном уровне
моторного масла сигнализатор
может помигивать в поворотах
или при резких разгонах и
торможениях, что не является
неисправностью.
И по-басурмански:
Even if the oil level is sufficient, the
warning light may flicker when riding on
a slope or during sudden acceleration
or deceleration, but this is not a malfunction.
Vorona
Мотоцикл: XVS950
Сообщение akaKot » 18 сен 2020, 20:10
Дело не в том, что он может помаргивать в поворотах. Дело в том, что эта падла залипает и начинает гореть когда мот просто стоит. И вроде понимаешь, что всё в порядке и масло на уровне, но червяк сомнений грызёт тебя... и вот ты уже на карачках пялишься в смотровое окошко...
Сообщение Vorona » 18 сен 2020, 20:23
То есть, когда самокат ставишь по уровню, но не "перезагружаешь" - лампа не гаснет?
Vorona
Мотоцикл: XVS950
Сообщение akaKot » 18 сен 2020, 20:26
А по разному бывает. Иногда на холодную заведёшь, а она не гаснет. Иногда на заправку зарулишь, заводишь горячий — не гаснет...
После промывки ни разу такой лажи не случилось.
