Yamaha Star Club • XVS 1100 стук в двигателе
Re: XVS 1100 стук в двигателе
Сообщение masokoloff » 19 июл 2020, 21:12
Тем временем, цепи наконец поменяны, а стук и ныне там. Натяжители менял местами - все то же. Нет больше идей что дальше делать...
masokoloff
Мотоцикл: XVS1100A 2001
Сообщение Ferzy001 » 20 июл 2020, 12:35
masokoloff писал(а):Тем временем, цепи наконец поменяны, а стук и ныне там. Натяжители менял местами - все то же. Нет больше идей что дальше делать...
Спрошу ради интереса - новые цепи со старыми сравнивал? сильное отличие по провисанию? просто если пробег реальный, то ничего с ними вообще не должно было случиться (и с натяжителями тоже).
Цепи поменяны, а натяжители и башмаки тоже новые?
Ferzy001
Мотоцикл: Honda GL 1800
Сообщение masokoloff » 20 июл 2020, 13:58
Ferzy001 писал(а):Спрошу ради интереса - новые цепи со старыми сравнивал? сильное отличие по провисанию? просто если пробег реальный, то ничего с ними вообще не должно было случиться (и с натяжителями тоже).
Если покласть цепь на ребро и улыбнуть, то старая цепь улыбалась сантиметра на полтора ширше. Не знаю насколько это показательно. На башмаках большого износа замечено не было, поэтому остались родные. Натяжители тоже не меняны на новые, только между собой махнуть попробовал. Возможно, следующим ходом попробую увеличить в них преднатяг как описывалось где-то здесь на форуме.
masokoloff
Сообщение Ferzy001 » 20 июл 2020, 17:30
masokoloff писал(а):Цепи поменяны, а натяжители и башмаки тоже новые?
Если покласть цепь на ребро и улыбнуть, то старая цепь улыбалась сантиметра на полтора ширше. Не знаю насколько это показательно. На башмаках большого износа замечено не было, поэтому остались родные. Натяжители тоже не меняны на новые, только между собой махнуть попробовал. Возможно, следующим ходом попробую увеличить в них преднатяг как описывалось где-то здесь на форуме.[/quote]
при таком провисе цепи я сильно сомневаюсь в честности пробега(( имхо раза в три((
Ferzy001
Сообщение masokoloff » 20 июл 2020, 18:37
Но цпг была достаточно красивой. Не измерял, ибо нечем, зато видел хороший хон и отсутствие ступеньки вверху цилиндра. Зазор в замке верхнего компрессионного кольца на десятку больше нижнего предела.
masokoloff
Сообщение masokoloff » 22 июл 2020, 12:12
в общем курил интернеты, курил форум, и накурился до просветления, и осознал, что видел но не понял при разборке-сборке отметину на демпферной шестерне ГРМ от вкрученного в нее предшествующим мне механиком от б-га болта крышки картера
masokoloff
