masokoloff писал(а):Цепи поменяны, а натяжители и башмаки тоже новые?
Если покласть цепь на ребро и улыбнуть, то старая цепь улыбалась сантиметра на полтора ширше. Не знаю насколько это показательно. На башмаках большого износа замечено не было, поэтому остались родные. Натяжители тоже не меняны на новые, только между собой махнуть попробовал. Возможно, следующим ходом попробую увеличить в них преднатяг как описывалось где-то здесь на форуме.[/quote]
при таком провисе цепи я сильно сомневаюсь в честности пробега(( имхо раза в три((
