Петруха писал(а):кнопка нажата, как раз-таки, в статичном состаянии, когда рычаг не выжат, а, при выжиме рычага, она отжимается.
freeezzzz писал(а):При нажатии тестер в режиме омметра падает в единицу = регистрирует размыкание цепи.
akaKot писал(а):Значит всё верно схема говорит — нормально разомкнутое состояние. При нажатии на рычаг замыкается.
Но, не трогая ничего мультик показывает цифры, отличные от единицы. Если кнопинду нажать, на мульте вылезает однерка слева. Далее спецы пусть варят
freeezzzz писал(а):Где-то кодирование сбоит. Может у меняНо, не трогая ничего мультик показывает цифры, отличные от единицы. Если кнопинду нажать, на мульте вылезает однерка слева. Далее спецы пусть варят
Navivan писал(а):Ну тогда получается без нажатия кнопки цепь замкнута, есть сопротивление. При нажатии размыкается.
Петруха писал(а):Блин... так, он размыкается, при нажатии кнопки или при нажатии рычага? Я, потому, и обратил на это особое внимание. Потому, как это, как раз-таки, и важно
