И так. Зимой была куплена литродрага, готовлю к сезону.
Была обнаружена течь масла из-под клапанной крышки заднего цилиндра (классика) и есть подозрения, что течёт сальник выходного редуктора (это тот, который стоит под крестовиной со стороны мотора), так как в этом месте мотор снизу тоже в масле. Однако могло и c клапанной крышки натечь. Как бы там ни было, что бы дважды не вставать, был заказан сальник этого вала. Глянул бегло мануал - меняется легко, всё в доступе, и на этом успокоился.
Что бы было понятнее о чём я говорю привожу скрин.
Гайка крестовины под номером 5, сальник под номером 12. Стал смотреть в мануале момент затяжки гайки крестовины. А его нет! Лишь написано, что после регулировки зазора затянуть гайку "указанным моментом", который нигде не указан.
Кроме того, сказано, что коническая втулка (номер 10) должна меняться каждый раз, когда вал достаётся из подшипника. Ну или подшипник со щитом снимается с вала. Т.е. если снимаешь весь фланец 7 - меняй втулку. Однако доступ есть и сальник можно сменить не снимая подшипниковый узел.
Изучая вопрос дальше, мной был найден "owner's manual", что есть суть сервис мануал, только чуть иначе написанный и местами подробнее. Так вот в нём чёрным по белому сказано, что гайка крестовины не имеет чёткого момента затяжки, а тянется до тех пор, пока не будет установлен нужный зазор (люфт) в редукторе. А зазор этот замеряется на ведущем валу, т.е. при полностью разобранном двигателе.
Если я правильно понял, гайка вытягивает ведомый вал на себя, сдвигая его в подшипнике, тем самым регулируя зазор в конической паре. Т.е. нельзя перетянуть и нельзя недотянуть - пара либо будет зажата, либо слишком велик люфт, что приведёт и быстрому износу.
Отсюда вопрос - как быть? Половинить мотор я, естественно, желанием не горю. Кто-то менял этот сальник не заморачиваясь такими вещами? Каковы были последствия?
Появилась идея, с помощью динамометрического ключа, попробовать определить с каким мопентом эта гайка затянута перед тем, как её открутить, и после закрутить с тем же моментом.
