Здравствуйте.
Прошу выразить мнение по вот какой ситуации: при торможении передним тормозом стал появляться звук, очень похожий на замыкание проводки (примерно как "дззз-зз-зз-зз"). Торможение есть, схватывает. Решил прокачать и обслужить суппорт.
Снял. Что вижу: даже по каталогу запчастей суппорт отсоединяется от скобы. Там есть резиновый пыльник, который периодически заменяется. Стрелкой показал направляющую, которую не могу вытащить.
На сколько понимаю - суппорт должен не просто вытаскиваться, но и ходить по этой (и по второй направляющей, которая, к слову, хоть и ржавая, но вышла почти легко из своего посадочного места)
Ниже фото суппорта. Что скажете? Кто сталкивался? Под замену? Ведь, если суппорт жестко зафиксирован на скобке, то после износа второй (дальней, если смотреть от тормозных поршней) колодки - суппорт будет давить на диск только с одной стороны. Там и диску конец и торможение никакое.
