BodiGames » 12 мар 2020, 19:46
Решил почистить форсунку, вытащил форсунку (клему не снимал) решил покрутить стартером и посмотреть выходит ли из неё бензин, покрутил и увидел что из неё вообще ничего не выходит, подумал что забитая, почистил её (подал напряжение и под давлением продул очистителем), собрал все обратно, но когда включил зажигание начал мигать check engine (три длинных) нашел коды ошибок на Majesty, там написано вот это Er3 = ошибка сигнала от блока управления двигателем, подумал что-то с Блоком, заменил его но ошибка все равно не пропала, но если подать бензин напрямую, то скутер заведется и заглохнет, подскажи кто нибудь что делать, куда смотреть, месяц уже сижу как у разбитого корыта, сервисов в нашем болоте нету
