Yamaha Star Club • Необычный инструмент
Сообщение akaKot » 07 мар 2020, 09:56
Спешу со всеми поделиться. Может я и велосипед изобрёл, но...
Попали мне в руки необычные пассатижи. Увидел их в инет-магазине и сразу вспомнил, как неудобно снимать свечной наконечник, особенно переднего цилиндра.
Вчера, расконсервируя мот, испробовал их.
Фантстик! Одно движение и наконечник снят.
Вот они, на сайте производителя.
А вот в живую:
Re: Необычный инструмент
Сообщение rockhound » 07 мар 2020, 14:28
Класс! В своё время такие же искал, но потом приноровился, пальцАми всё делаю.
Сообщение freeezzzz » 07 мар 2020, 14:55
Ггг, представил иллюстрацию в сервисном мануале, как эту процедуру делать без этой хитрой вундервафли, вручную.
Гребучие узкоглазые гномы :lol:
Сообщение rockhound » 07 мар 2020, 21:20
freeezzzz писал(а):Ггг, представил иллюстрацию в сервисном мануале, как эту процедуру делать без этой хитрой вундервафли, вручную.
Наконечник изогнут буквой Г и торчит сверху.
Проблема только приноровиться, раскачать и не бояться сломать.
Сообщение akaKot » 18 апр 2020, 00:52
Продолжу тему необычного инструмента :-)
От нечего делать сварил из обрезков разной нержи (трубы 60 мм и 22 мм) воронку для залива масла, очень удобно получилось. Носик упирается в зуб шестерни внутри и воронка не падает.
Сообщение rockhound » 18 апр 2020, 07:32
:good:
Блин... зависть... всегда мечтал освоить сварку, а сварка нержи - эт вообще высший пилотаж...
Сообщение akaKot » 18 апр 2020, 11:21
Ну... в моём случае завидовать особо нечему, так как сварщик я ещё тот... Да и сварка у меня — полуавтомат. Поэтому после сварки в обязательном порядке куча болгаринга :-) :-)
А тем, кто варит и умеет TIGом — сам завидую.
Сообщение Ivanich » 18 апр 2020, 12:26
Я так нержу варю - дуга плюс спец электроды.
Ivanich
Сообщение rockhound » 18 апр 2020, 13:16
akaKot писал(а):Ну... в моём случае завидовать особо нечему, так как сварщик я ещё тот... Да и сварка у меня — полуавтомат. Поэтому после сварки в обязательном порядке куча болгаринга :-) :-)
Мне кажется, те, кто говорят что сварили и прям ничего делать больше не надо - 99% вруны и 1% - боги.
По нерже сварить так, чтобы шов так и оставить - могут единицы.
А так, болгаринг - неизбежный этап :good:
Оффтоп: а сколько киловатт линия должна держать, чтобы 3-м / 4-м электродом упражняться?
Сообщение akaKot » 18 апр 2020, 13:23
rockhound писал(а):Мне кажется, те, кто говорят что сварили и прям ничего делать больше не надо - 99% вруны и 1% - боги.
Вопрос в количестве этого болгаринга... :D :D
У меня — много.
rockhound писал(а):Оффтоп: а сколько киловатт линия должна держать, чтобы 3-м / 4-м электродом упражняться?
Был у меня обычный сварочник, трёшкой и четвёркой варил, втыкал в обычную домашнюю розетку. Правда сварочник был современный, типа импульсный какой то...
Сообщение Chemworker » 18 апр 2020, 17:36
Парни, по поводу зачистки швов - если варил нормальный сварщик, то зачищать там действительно нечего,
особенно после аргона , не врут .
ПС Воронка зачетная
Chemworker
Мотоцикл: Z`900
Сообщение akaKot » 18 апр 2020, 17:44
Chemworker писал(а):Парни, по поводу зачистки швов - если варил нормальный сварщик, то зачищать там действительно нечего,
Да, я такое видел, завидки берут...
У меня нормальный ровный шов получается раз на сотню...
Опыт (которого у меня нет) — великая вещь.
Сообщение akaKot » 29 апр 2020, 10:54
Надоело всё время баклажки под бензин приспосабливать...
А тут жена с работы приволокла стакан из нержи, в котором у них второстепенный хирургический инструмент стерилизовали раньше.
А поскольку делать нечего на карантине... :-)
Болт на 10 из нержи, просверлил, обточил, приварил ручку-крюк:
Из сломанного топливного краника выковырял фильтр грубой очистки:
Жаль только краника никакого нет, но в баклажках тоже не было :D
Вполне удобная штука получилась, не опрокинешь, не мешается, на родной шланг одет, никаких переходников не надо.
Сообщение freeezzzz » 29 апр 2020, 12:08
клево :? тока зачем все это? чтоб пихло работало без бака? то есть у литрухи линия не на самозакрывающихся разъемах?
Сообщение akaKot » 29 апр 2020, 13:00
freeezzzz писал(а):тока зачем все это?
Потому что делать нечего :-)
freeezzzz писал(а): чтоб пихло работало без бака?
Именно. Если при снятом баке надо завести мотор.
freeezzzz писал(а): то есть у литрухи линия не на самозакрывающихся разъемах?
Нет, обычная трубка с пружинным хомутом.
