Yamaha Star Club • XVS650 утечка масла из-под крышки сетки масляного фильтра
Сообщение danxhim » 21 янв 2020, 09:16
Здравствуйте. В преддверии начала сезона обнаружил такие моменты.
1) не совпадают метки рычага шарнира. К чему это может привести? Не говорит ли это о необходимости проверить состояние дисков сцепления?
метки у меня
в мануале
2) обнаружена утечка масла, предположительно из-под крышки сетки масляного фильтра (4 в мануале). Возможно ли заменить прокладки (5 и 6) не снимая полностью ДВС, можно ли его просто свесить вниз, позволит ли ход кардана?
фото
пояснение из мануала
danxhim
Мотоцикл: XVS650 Classic
Re: XVS650 утечка масла из-под крышки сетки масляного фильтр
Сообщение danxhim » 27 янв 2020, 09:07
полистал форум, наткнулся на пост viewtopic.php?f=6&t=3479
буду проверять датчик нейтрали, если будут вопросы, пишите в ЛС.
danxhim
Сообщение madman4ik » 27 янв 2020, 09:13
Была такая проблема. Датчик нейтрали - такой треугольничек пластиковый был чутка треснувшим, из под него и сочилось. Решилось заменой сей приблуды.
madman4ik
Мотоцикл: XVS 650
Сообщение danxhim » 04 фев 2020, 22:00
madman4ik писал(а):Была такая проблема. Датчик нейтрали - такой треугольничек пластиковый был чутка треснувшим, из под него и сочилось. Решилось заменой сей приблуды.
да, уже заказал. и оринг заодно
danxhim
Сообщение danxhim » 04 фев 2020, 22:17
если вас вдруг будет душить жаба. вот примерные размеры для РТИ. штангенциркуля с собой нет, поэтому погрешность будет
93210-64297 толщина 3.5-4мм, длина окружности 220мм
93210-62446 толщина 3.5-4мм, длина окружности 210мм
93210-15151 толщина чуть больше 1мм, длина окружности 55мм
932-10291-96 толщина 2мм, длина окружности 105мм
22U-13415-00 толщина 2мм, длина (периметр) 50*2+29*2
4BR-14613-00 толщина 3мм, внутренний диаметр 32мм, внешний - 39мм
4TR-14613-00 толщина 5мм, внутренний диаметр 38мм, внешний - 45.5мм
35C462970000 пыльник d23 D35 h7.5
Последний раз редактировалось danxhim 17 апр 2020, 10:43, всего редактировалось 2 раз(а).
danxhim
Сообщение danxhim » 09 мар 2020, 12:21
Купил прокладку крышки сцепления
S410485008095 дешевле оригинала на 100р, в целом, метки сходятся, где-то в полтора раза толще оригинала, но при этом мягче(подвисает сильнее, если взять за один край)
danxhim
Сообщение Кулинар » 05 фев 2021, 22:53
Прошу подсказать, где можно заказать (купить) датчик нейтрали...
Кулинар
Мотоцикл: YAMAHA XVS 400 Custom
