Yamaha Star Club • Трещина в раме Raider
Re: Трещина в раме Raider
Сообщение Юджин » 10 янв 2020, 10:09
Ох уж эти покупки въёбанных мотов на утиль-аукционах...
Кроилово ведёт к попадалову.
Ну а по поводу сварки тут и так уже все написали.
Сообщение zilot » 10 янв 2020, 11:23
naughty_ted писал(а):Из повреждений - вырвало и согнуло стойку подножки, она также вырвала тягу и обломила копирный вал. Так что двигатель придется разбирать, чтобы заменить вал
А уверен, что сломало именно копирник? Там не напрямую привод с наружи на него.. Если сломан внешний вал - он меняется на ура.. Как через него можно сломать копирник - я даже теоретически не представляю.. Если только вал переключения сдох - там все ограничится снятием крышки и заменой вала и подшипника под ним, вероятно..
Сообщение naughty_ted » 10 янв 2020, 11:27
zilot писал(а):А уверен, что сломало именно копирник? Там не напрямую привод с наружи на него.. Если сломан внешний вал - он меняется на ура.. Как через него можно сломать копирник - я даже теоретически не представляю.. Если только вал переключения сдох - там все ограничится снятием крышки и заменой вала и подшипника под ним, вероятно..
Не уверен, сегодня-завтра посмотрю, может обойдется. Заодно фотку сделаю
naughty_ted
Мотоцикл: Raider
Сообщение naughty_ted » 10 янв 2020, 11:29
freeezzzz писал(а):Чет межсезон какой-то бОхатый на мопеды с темной историей... Сломать копирный вал то как умудрились? В шток долбанули, но КАК? Не задев крышки, например :shock:
Я думал, там один вал, оказывается, есть внешний ещё, может им всё ограничилось
naughty_ted
Мотоцикл: Raider
Сообщение freeezzzz » 10 янв 2020, 12:10
А нам то чего по фото гадать, все равно ничего не видно :D Если внешний, вал тяги сломало, конечно это позитивнее новость. Правда, в таком случае вопрос, ограничилось ли все на этом валу, не передалось ли его подшипнику/сальнику(что копейки). Хуже, если пошло дальше - в крышку. Но что двигло в таком случае половинить не нужно - уже хорошо.
Сообщение naughty_ted » 10 янв 2020, 12:29
freeezzzz писал(а):А нам то чего по фото гадать, все равно ничего не видно :D
Не гадания ради, а любопытства для)
naughty_ted
Мотоцикл: Raider
Сообщение naughty_ted » 11 янв 2020, 20:39
naughty_ted
Мотоцикл: Raider
Сообщение freeezzzz » 11 янв 2020, 22:54
Ну... не удивительно. Теперь хоть понятно, как некоторые части сломали.
Сообщение zilot » 11 янв 2020, 23:14
Судя по фото - ставлю на то, что копирник живее всех живых ))
Сообщение naughty_ted » 11 фев 2020, 08:46
zilot писал(а):Судя по фото - ставлю на то, что копирник живее всех живых ))
И ты был абсолютно прав!=) Ремонт потихоньку движется - раму заварили, запчасти заказаны - все, кроме ЭБУ. В связи с этим появилось несколько вопросов, ответы на которые нагуглить не смог:
1. Где записывается пробег мотоцикла - в ЭБУ или где-то в приборной панели?
1.1. если в ЭБУ, то можно ли его подкрутить?
1.1.1. если да, то как? вроде что-то видел про какую-то приблуду с Алиэкспресс.
2. Зашит ли в ЭБУ VIN номер?
2.1. Если да, то, опять же - можно ли его изменить как-то на свой (опять же, если покупать б/у ЭБУ)? И какой VIN производителем будет зашит в новом ЭБУ, который продается отдельно от мотоцикла? Если изменить VIN в мозгах нельзя - то чем чревато? Могут ли при постановке на учет проверить или ещё что?
Есть вариант купить новый за 440$ или б/у за 300-350$
naughty_ted
Мотоцикл: Raider
Сообщение freeezzzz » 11 фев 2020, 09:51
"Мозги" к ВИНу не имеют вообще никакого отношения и соответственно, никаких серийников не хранят. У рейдера не скажу, но до того ямаха хранила пробег в приборке, не в мозгах. ЭБУ шьются, но не в этой стране и не для скрута пробега :)
ПС
ценник за мозги адекватный
Сообщение naughty_ted » 11 фев 2020, 11:09
freeezzzz писал(а):"Мозги" к ВИНу не имеют вообще никакого отношения и соответственно, никаких серийников не хранят. У рейдера не скажу, но до того ямаха хранила пробег в приборке, не в мозгах. ЭБУ шьются, но не в этой стране и не для скрута пробега :)
ПС
Спасибо!
ценник без учета доставки и таможки - это ещё плюс 60-70 евро
naughty_ted
Мотоцикл: Raider
Сообщение naughty_ted » 13 фев 2020, 15:45
Нужно перекрасить крышку КПП и защитную накладку которая под тягой. В сервисе сказали что если красить порошком, то не получится подобрать цвет. Предложили перекрасить акриловой краской за 5000 р.
Хотелось бы конечно именно порошком. Реально нельзя подобрать цвет или может кто-нибудь умеет?)
naughty_ted
Мотоцикл: Raider
Сообщение zilot » 13 фев 2020, 16:03
Порошком красят по палитре RAL, но может быть разная текстура и отличия цвета, из-за этого.. По сути - цвет подобрать можно. Но покраска порошком как правило - "вот вам палитра, дайте номер цвета - мы открасим"... Тут редко кто красит как авто-маляры, когда ответственность за подбор - на маляре.
Ну и чтобы покрасить эти крышки порошком - там довольно много разбирать надо, насколько я помню (смутно уже помню, но помню, что там не все так просто было)..
Сообщение naughty_ted » 13 фев 2020, 16:12
zilot писал(а):Порошком красят по палитре RAL, но может быть разная текстура и отличия цвета, из-за этого.. По сути - цвет подобрать можно. Но покраска порошком как правило - "вот вам палитра, дайте номер цвета - мы открасим"... Тут редко кто красит как авто-маляры, когда ответственность за подбор - на маляре.
Рекомендуешь соглашаться на акрил?
naughty_ted
Мотоцикл: Raider
