Хищник » 13 дек 2019, 07:26
Подскажите панель спидометра на роад стар 1600 работает все мигает все горит,при повороте ключа зажигания контроль стрелки все срабатывают,но потом сам спидометр и датчик топлива начинают жить своей жизнью хотят работают хотят нет.за время поездки могут и совсем не работать соответственно и общий пробег не идёт,а бывает проявят милость и минут десять показывают .поменял полностью всю панель результат тот же.штекера проводов почистил и смазал,не помогло
