Fesiy писал(а):Камрады привет, такая беда... начала вытекать, точнее сочиться тормозуха с главного бачка xvs1100. Сочиться каплями при езде, видно как ветер гонит их по бачку на ручку, так же когда мот стоит горячий, капает по раме. Бачек разобрал (снял крышку), визуально трещин, царапин нет, резиновая прокладка целая, без заминов, без трещин (насколько позволяют увидеть мои глаза).
Вытекает именно спереди бочка по узкой части...уже сломал всю голову. На бачке есть потертости и счес как после скользячки, но оттуда не течет.
Или проще заказать новый цилиндр? Смотрел на али, цена вопроса 1000-1500, но хз как по качеставу, и банджо болт там чуть по другому стоит. Что делать??? Подскажите, новый заказывать 8 тыщ +доставка (жаба)
Мне помогло заменить поршень, но достаточно прокладки заменить они стоят рублей 400, а я за 2600 купил поршень в сборе, т.к. у меня вытекало и из под крышки и из поршня
