Yamaha Star Club • Вой коробки XVS1100, тугой ход/вращение выходного вала.
Сообщение Brabham » 23 сен 2019, 09:25
Всем привет. Подниму тему.
Суть. Коротко если, скатался этим летом на юга, позагорать. В дороге, как мне показалось завыла трансмиссия.
Потом уже точно понял, что не кажется.
Прикладываю видео шума/воя (первый раз, первое сообщение, думаю накосячу)))
https://www.youtube.com/watch?v=BQHv2G-sYME
Разобрал все. чтобы исключить поломку гайки и недокрут-раскрут её, если что..
https://www.youtube.com/watch?v=SAbJ3GO-2xo
В общем, нужна помощь.. Что случилось?
Что еще добавить.. Пробег 19000, масло менялось.
Видно или нет из видео..добавлю, люфтов нет, вообще никаких. Ни осевых, ни поперечных. Хвостовик крутится рывками как-бы..Как будто закусывает угловые/косозубые. И туго, усилие на сдвиг, если приемлима такая характеристика, большое. Стронуть надо хвостовик. Туго в общем. И рокот. В наушниках слышно на видео, где взорван мот уже. Воет всегда и под нагрузкой и без, с передачей и на нейтрали.
Последний раз редактировалось Brabham 24 сен 2019, 09:47, всего редактировалось 1 раз.
Brabham
Мотоцикл: Drag Star 1100
Re: Вой коробки XVS1100, тугой ход/вращение выходного вала.
Сообщение Brabham » 23 сен 2019, 20:38
Насколько легко должен вращаться от руки выходной вал?
Brabham
Сообщение clckwrkorng » 23 сен 2019, 22:08
Насколько помню - на нейтралке вращался хвостовик равномерно и непринужденно.
Сообщение Арт » 23 сен 2019, 23:59
Разбирай .Одним пальцем должно крутиться .
Арт
Сообщение Brabham » 24 сен 2019, 07:26
Арт писал(а):Разбирай .Одним пальцем должно крутиться .
Да. понимаю, что к этому и идет.. Непонятно что могло случиться. По идее, люфт должен расти? А у меня затянулось, наоборот.
Brabham
Сообщение clckwrkorng » 24 сен 2019, 07:30
Подшипники? В движок до тебя не лазили?
Сообщение Brabham » 24 сен 2019, 07:39
clckwrkorng писал(а):Подшипники? В движок до тебя не лазили?
Нет. Не уверен, конечно..Но не видно ничего. Купил мот у первого владельца. Пробег 9000 был. Весь крепеж откручивал, все родное. Следов ключей нет.
Brabham
Сообщение Brabham » 24 сен 2019, 07:48
Буду разбирать дальше. Крестовину реально сохранить? Или новую надо? Если новую, может кто помнит номер по GMB или другого аналога?
Brabham
Сообщение clckwrkorng » 24 сен 2019, 07:52
А что с крестовиной-то? Снимается. И аналоги вроде были, может кто вспомнит.
Сообщение Brabham » 24 сен 2019, 07:53
Буду выкладывать новости. Мотов много таких, вдруг кому пригодится. Кстати, обслужил подшипники маятника. Следов износа на осях нет, что в принципе может говорить о реальности пробега. Смазка была в удовлетворительном состоянии, не засохшая(читал про такое). Какая-то белесая, с коричнево-ржавым оттенком.
Последний раз редактировалось Brabham 24 сен 2019, 08:52, всего редактировалось 1 раз.
Brabham
Сообщение Brabham » 24 сен 2019, 07:56
clckwrkorng писал(а):А что с крестовиной-то? Снимается. И аналоги вроде были, может кто вспомнит.
Крестовина родная. Следов снятия нет. То есть она не повреждается при снятии? Съемником понятно..
Brabham
Сообщение Brabham » 24 сен 2019, 13:39
Промежуточный отчет. Открутили гайку вилки. Проблема исчезла. Вал крутится без усилий, рокота,эффекта перекатывания нет. При попытке закрутить моментом 60 n/m идет закус. Заказываю коническую шайбу (деформируемую) и пробую собрать. Проблема в следующем, как кажется, перетянута гайка хвостовика (та самая которую у всех обламывает). Из-за её перетяжки выбираются все мыслимые зазоры и идет закус зубьев.
Вопрос: каким усилием тянуть с новой шайбой? 110 n/m?
PS туплю, не могу фотку вставить из мануала. Разнятся моменты затяжки..
Brabham
Сообщение freeezzzz » 24 сен 2019, 14:16
Погугли американские сайты. Там процесс предъяв производителю поставлен на широкие рельсы и тот часто выпускает релизы с правками мануала, в том числе по моменту затяжки разного крепежа. Мож у них этот вопрос давно нашел ответ. По крайней мере, по роаду такая практика приносит много пользы до сих пор.
Сообщение Brabham » 24 сен 2019, 14:30
Да, уже бороздю просторы всемирной паутины. Ищу инфу.
Brabham
Сообщение Brabham » 24 сен 2019, 15:09
Нашел мануал англоязычный, невероятно подробный.
https://www.manualslib.com/manual/82355 ... %20XVS1100
Там тоже самое.. 110 N/m. Есть подозрение, переходящее в истину, что регулировать зазор надо расколов движок.
В общем закажу 1J7-46129-Y1-00 шайба дистанционная (Expansion Spacer), попробую с ней собрать.
Я так понимаю процесс, втулка не прожата-новая, будет люфт. Начну прожимать-зазоры уйдут и на моменте 110n/m все должно быть хорошо.
В общем, Х.З...
Заказываю, жду 30 дней. Ближе не нашел. Цена 650 руб ЕМЕХ.
Brabham
