Собственно трабл. Купил мот, но перед покупкой не катал. Вчера обнаружил что не работает спидометр (стрелка на 0).
Диагностику стрелка не проходит (ключ поворачиваю, все загорается, стрелка не двигается). Ошибок никаких нет, все работает норм без вопросов. Осмотр без разбора ни каких отсоединенных фишек или нестандартных проводов не выявил.
Подскажите, датчик скорости он считывает только скорость-грешу на него. Или при работающем одометре дело не в датчике?
П.С. судя по схеме датчик скорости это тот который возле маленького шкива?
И еще вопросик. Есть ли инфа по сканеру для проверки мота? Как на машине (ELM и тому подобное). Форум покурил,но ничего дельного не нашел.
