Yamaha Star Club • Глохнет Стратолайнер
Сообщение Begemoth » 29 авг 2019, 10:59
Всем добра! Братцы, подскажите, может было у кого. На Лайнере 2006 г. (инжектор) запускаешь двигло, едешь километров 20 спокойно по городу, при сбросе оборотов двигатель глохнет. Останавливаешься, выключаешь зажигание, включаешь, запускаешься, какое-то время все нормально, потом такая же история. На трассе все происходит гораздо быстрее. Стоит только разогнаться до 100, немного проехать и потом бросить газ, мотор обороты проваливает и глохнет. Продул пробку топливного бака, поменял возхдухан, залил мотюлевскую промывку топливной системы, результат - ноль. Шо это может быть?
Begemoth
Мотоцикл: Лайнер
Re: Глохнет Стратолайнер
Сообщение Папец » 29 авг 2019, 11:18
Я не специалист, но реально очень похоже на проблему с топливной системой.
Поскольку ты вырабатываешь бензин, который возможно не успевает нагнетаться бензонасосом.
Может быть проблемы в реле насоса или в самом насосе.
Папец
Сообщение Spocker » 29 авг 2019, 12:07
Отстраивать дросселя тебе надо.
Burt Munro
Spocker
Сообщение SergeyG » 29 авг 2019, 13:26
А я думаю, это треснула колба насоса....
SergeyG
Мотоцикл: Stratoliner
Сообщение SergeyG » 29 авг 2019, 13:27
SergeyG
Сообщение Spocker » 29 авг 2019, 17:49
У топик стартера как я понял, заводится хорошо, а глохнет в процессе. А при лопнувшей колбе, первый симптом - это плохой старт. Порою по три-четыре попытки надо маслать стартером, что бы мот хоть как-то завёлся.
Burt Munro
Spocker
Сообщение Max-the-Evil » 30 авг 2019, 08:05
Ну, раз до 100 разгоняется и дохнет под сброс газа, не думаю, что насос. Смотреть шланги-уплотнения, клеммы-контакты, в первую очередь, на АКБ - попутно зарядку проверить, протянуть манифолды. Ну, и почистить впуск
Сообщение Negoro » 30 авг 2019, 09:48
Spocker писал(а):Отстраивать дросселя тебе надо.
Уже не раз обсуждали. Проблема достаточно стандартная для Страта. Настройкой заслонки все решается.
Negoro
Мотоцикл: XVS 950->XV 1900 Roadliner->HD Road King
Сообщение SergeyG » 30 авг 2019, 11:26
Max-the-Evil писал(а):Ну, раз до 100 разгоняется и дохнет под сброс газа, не думаю, что насос. Смотреть шланги-уплотнения, клеммы-контакты, в первую очередь, на АКБ - попутно зарядку проверить, протянуть манифолды. Ну, и почистить впуск
У меня были такие симптомы при прорыве колбы, при сбросе газа глоххх. И так на двух стартах.
SergeyG
Сообщение Shmell » 09 сен 2019, 14:08
Добрый день.
В этом году стал обладателем долгожданного Roadlinera XV1900.
Проблема та же. Глохнет при сбросе газа.
На холостом обороты не плавают, держит порядка 1000, через 20 минут тарахтения как и положено глохнет(защита от дурака)
Но, если чуть прохватить по городу/трассе минут 20, то паровоз мой глохнет (обороты падают в ноль)
Про звон электирки у официаловых ни чего не дал.
Лямду и датчик температурный(что в фаре) -отсоединял, эффект на средних показателях не принесло.
Замер давления бензонасоса (к слову о треснувшей колбе) показывает давления 2+ атмосферы и оно не падает, т.е. колба не причём.
Чистка дроссельных заслонок так же не привела к исправлению.
оф топ, мот обслуживал в этом году на сервисе вместе с мастером -всё до последнего винтика протянуто, все жидкости поменяны, фильтра и свечи новые.
А он глохнет и всё тут.
Самое страшное, что при торможение двиглом он может заглохнуть и приходится подворачивать ручку газа до 2000 одновременно выжимая ручку тормоза.
Последний раз редактировалось Shmell 10 сен 2019, 08:47, всего редактировалось 1 раз.
Shmell
Мотоцикл: XV 1900 Roadliner
Сообщение Spocker » 09 сен 2019, 15:20
Shmell писал(а):Добрый день.
Датчики холла и датчик температурный(что в фаре) -отсоединял, эффект на средних показателях не принесло.
Давление очень маленькое по мануалу должно быть 3,92.
А ты у меня отстраивался?
Burt Munro
Spocker
Сообщение SergeyG » 09 сен 2019, 16:03
У меня 4атмосферы. 2 мало.
SergeyG
Сообщение Shmell » 16 сен 2019, 09:51
Андрей, огромное спасибо тебе за работу. Мотоцикл едет как новый! + 500 тебе в карму от меня лично и от моего мота.
Официаловы - рукожопы, обязательно передаю им привет - Супермарин Ямаха Ярославское шоссе.
Shmell
