Тэкс, предупреждаю сходу, инфа из ентарнетов. Человек обратился с указанием кода ошибки и был послан в мануал, где нашел, пусть и не сразу, что за кодом 38 кроется померший солик декомпрессора. Он попытался найти это устройство на барахолке, но предсказуемо результат нулевой. А вот новым солик вылетает сейчас аж 12 килорублей. Очевидно, эта вафля столько не стоит. Человек собрался залечить самолично, указав, что обладает неким опытом и инструментом. На это я ему ответил, что сообщество было бы благодарно, если процесс он заснимет на фото, а если опишет часть процесса доступным языком, так и вовсе все будут счастливы. Человек оказался человечищем и все сделал в лучшем виде, кмк. Далее его материал, как есть, слово в слово, я только чуток картинки причесал.
"Итак.... По просьбам трудящихся...."
"После вскытия защитной изоляции"
"Вот все потроха солика"
"Как видите катушка пластиковая. Что сразу я и не увидел. Начал выбивать сердечник и расколол колпачек. Ну да ладно. Вылечил."
"Чтобы выбить его оттуда самым гуманным способом считаю просверлить небольшое отверстие в пластиковом колпачке"
"Затем взять выколотку и через отверстие выбить потроха. В последствии отверстие залепить поксиполом или герметиком. Нагрузки там никакой нет. Залепить только от проникновения влаги"
"Далее начинаем мотать новую обмотку"
"Я мотал с промежуточной изоляцией, которой там изначально не было. Можно использовать обычный малярный скотч"
"В итоге должно получиться как то так..."
"Далее все впринципе понятно. Паяем провода. Можно зафиксировать термопистолетом. Потом обматываем защиткой и можно прокрасить."
"Далее вставляем все на место и осаживаем подходящей оправкой так сказать крышку. Замазываем герметиком место входа проводов от влаги."
"Далее собираем. Вот конечный результат."
"Подцепил разьемы к моту. Ошибок не показывает. Удалил старые. Попробовал завести придерживая пальцем шток. Работает.
Сопротивление катушки мой тестер показал 1.3ома вместо положенных по букварю 1.2ома. Думаю ничего страшного. Осталось влепить его на мето. Термистор думаю по образцу можно на митино подобрать. Я в них к сожалению не силен. Вобщем как то так. Возможно кому нибудь пригодится."
"Термистор с отрицательным коэффициентом. На американском форуме была инфа по номиналу. Кому интересно - найдут."
Благодарить Александра Бухарикова.
