Yamaha Star Club • Замена подшипников и прочей начинки заднего колеса RoadStar
Re: Замена подшипников и прочей начинки заднего колеса RoadS
Сообщение Кай » 05 сен 2019, 10:54
Нашел в наличии в одном из магазинов, в два раза дороже чем заказывать,
но две-три недели катания , вместо ожидания, того стоят.
Кай
Мотоцикл: Yamaha XV1700A Roadstar
Сообщение Кай » 13 сен 2019, 12:36
Итого. Может кому пригодится (XV1700A ROADSTAR 2005), ремонт заднего колеса после
развалившегося подшипника:
Детали под замену (комплект в наличии в Москве нашел, остально через фирму-посредника):
All Balls 25-1765 Подшипники колеса комплект (две втулки, те что внутренние обоймы игольчатых
подшипников, два игольчатых подшипника, два радиальных подшипника, два сальника) ~4000 р.
Yamaha 90560-20339-00 Spacer(3bc) 868 р.
Yamaha 4WM-25381-00 Ось колеса 2914 р.
Yamaha 90387-20033-00 Втулка (вставляетсся в сальник, со стороны тормозного диска) 1056 р.
Yamaha 99009-52500-00 Кольцо стопорное 328 р.
Yamaha 93450-35015-00 Кольцо стопорное 140 р.
Yamaha 90387-202X9-00 Втулка (вставляется в сальник со стороны хаба) 900 р.
Yamaha 90185-18167-00 Гайка колесная 611 р.
Yamaha 90201-185R7-00 Шайба под гайку колесную 200 р.
Mobil98GM275.0 Смазка литиевая "Mobilgrease XHP 222", 400г 350 р.
WD-40, перчатки.
Всего примерно на 12000 р.
Последовательность ремонта:
1.Снял колесо, обильно заливая WD-40 каждые 5 минут и постукивая молотком по оси,
а когда ось ушла глубоко, то через вороток.
2.Колесо помыл на автомойке.
Заодно поставил новую резину.
3.Снятие заднего тормозного суппорта, чтоб не мешался.
Подвязал проволочкой к пассажирской подножке.
4.Снятие тормозного диска и маркировка нижней стороны точкой, для обратной установки.
5.Снятие стопорных колец и выпрессовка подшипников из ступицы и хаба(привод) колеса.
6.Зашкуривание посадочных мест под подшипники (если подразбиты).
7.Запрессовка подшипников, установка стопорных колец, втулок, спейсера, сальников.
Посадочные места перед запрессовкой чуть смазать. Смазал сальники и втулки которые
в них вставляются, чтобы не замяло кромки сальников при установке.
Смазал болтики фиксатором резьбы средней силы (синий) и прикрутил тормозной диск.
Отбалансировал колесо в шиномонтаже.
8. Вставил демпферы и хаб колеса, положив колесо тормозным диском вниз на картонку
и надавливая сверху на хаб. Подсунул колесо под крыло. Одел ремень привода на хаб колеса.
9. Смазал ось. Надел на нее натяжитель ремня левый. Аккуратно вставил ось рукой поворачивая,
дальше забил деревянным бруском. Надел на ось со стороны тормозного диска натяжитель ремня
правый, шайбу и гайку оси.
10. Поставил задний суппорт. Ослабил болт проставки крепления заднего тормозного суппорта.
Отрегулировал болтиками и контргайками (с двух сторон, одинаково по меткам) натяжение ремня.
11. Затянул ось колеса. Затянул болт проставки крепления заднего супппорта.
Все собрано , прокатился пяток км на пробу. Километров 100 теперь прикатка,
без резких разгонов и торможений, и скорость до 80-90 кмч.
Т.к. глушитель у меня ВанХайнс, он перекрывает доступ к гайке оси, пришлось снимать глушитель,
без этого снятие колеса сильно усложнялось.
Кай
Сообщение xrono32 » 21 апр 2022, 16:39
Кай писал(а):Yamaha 90560-20339-00 Spacer(3bc) 868 р.
Решил я переобуть резину и понял что не хватает у меня спейсера походу вот этого в колесе, внутреняя обойма игольчатого подшипника никак не удерживается от смешения по оси колеса.
А старый спейсер ты менял потому что его размолотило? Мне б размеры его знать что б у токаря выточить, нет возможности замерить старый?
xrono32
Мотоцикл: XVS1700
