Ребят, нужна подсказка
Есть рояль вентура, 1998, американец. Перестали работать поворотники, а также аварийка. На пульте рычаг жму, но даже на приборке сигнала поворота нет.
Перед тем, как случился конфуз, залезал как раз в пульт, у меня бибикалка хреново работала. Но там проблема простая, сама кнопка продавилась, контакт стал пропадать - напаял массы, стало отлично. Когда все собрал, работало ок. А дальше внезапно пропали поворотники.
Габариты в поворотниках горят.
Подозреваю реле. Снял, но чо с ним делать - я хз. Плюс не получается вытащить плату из корпуса (она там приклеена что ли?), а как проверить - без понятия.
И вопросы:
1) В чем может быть проблема? Похоже на реле?
2) Как протестировать реле?
3) Как разобрать реле?
4) Где его можно купить (мб подходят еще какие-то)?
Ну или может быть можно к кому-то подъехать и быстро чекнуть проблему?
Спасибо!
