Yamaha Star Club • Проблема с музыкой при работающем двигателе
Сообщение KSW » 27 июн 2019, 11:15
Товарищи, может у кого было подобное или кто в электрике хорошо шарит и подскажет.
В начале сезона в 2017 году поставил в сервисе подаренную акустическую систему Boss MC600B, в этом сезоне сначала заметил, что иногда появлялся посторонний шум при езде и включенной музыке, но после перезагрузки пропадал, а недавно я завел мот, подал питание на акустику и сразу же услышал шум колонках, причем шум реагировал на работу двигателя – при увеличении оборотов изменялся и характер шума. Что интересно, саму акустику я даже не включал – только подал напряжение (у меня стоят переключатели на доп. оборудование).
Залез в усилитель, раскрутил – внутри все залито каким-то прозрачным компаундом (для влагозащиты), но визуально следов перегрева или вздутия конденсаторов не увидел, единственное сам процессор (или как это называется), установлен на радиатор и не видно, что с ним.
Что интересно, если подать питание на заглушенном моте, то никаких посторонних шумов не слышно, ни с выключенной акустикой, ни с включенной и даже при проигрывании музыки.
Как думаете, в чем может быть проблема? Кончился усилок или где-то в проводке может быть проблема?
KSW
Мотоцикл: Yamaha Midnight Star 1300
Re: Проблема с музыкой при работающем двигателе
Сообщение zilot » 27 июн 2019, 11:21
Наводки с генератора.. Или силовой провод лежит сильно рядом с сигнальным на колонку (что чаще всего) или просто схемотехника усилка говно..
Сообщение ТОЧНЫЙ » 27 июн 2019, 20:49
Вроде ещё такая хрень может быть если свечи без резистора шумоподавления.
УДАЧИ НАМ ВСЕМ!!!
ТОЧНЫЙ
Мотоцикл: Урал→BMW K100RT→Kawasaki VN800А→Kawasaki VN1600MS→Suzuki GSX1400→Suzuki VS1400→Yamaha XV1900 Raider
Сообщение Арт » 27 июн 2019, 22:37
Пролезать помеха от двигателя может двумя путями- по питанию и наводка на звуковые провода .
По питанию -лечиться фильтрами , наводки на входные малосигнальные цепи лечатся экранировкой ,сменой расположения проводов и тд.
Проверить где лезет можно осциллографом ,или завести мотоцикл и запитать музыку от отдельного аккумулятора.
Если помеха останется-значит лезет на малосигналку ,если пропадет -то лезет по питанию.
Сообщение KSW » 27 июн 2019, 23:01
Арт писал(а):Пролезать помеха от двигателя может двумя путями- по питанию и наводка на звуковые провода .
Дельно, спасибо! Попробую на выхах исключить питание из подозреваемых
KSW
Сообщение KSW » 15 июл 2019, 11:49
Нда, в общем пытался добраться до всех проводов, но не вышло, упаковано все плотно, без разбора половины мотоцикла не подлезешь. Выяснил, что просто от аккумулятора помех не слышно (либо они настолько небольшие, что не могу уловить).
Видимо в самом усилителе какой-то элемент накрылся.
Вот кстати, видео как помехи выражаются: https://yadi.sk/i/vf0VO25aLv0Glg.
Я так понимаю, мотосервисы вряд ли помогут, в них сильных электриков не найдешь? Да и вообще, как думаете, залитый компаундом усилок реально отремонтировать, чтобы потом еще и восстановить его защиту от воды?
KSW
Сообщение Fesiy » 15 июл 2019, 17:56
Половина проводов под бензобаком идет...зачем глубоко копать
XVS 1100 (Дори)
Fesiy
Мотоцикл: VSTAR 1100 (Дори)
Сообщение Арт » 15 июл 2019, 21:33
Советую усилитель пока не копать.
А поставить "фильтр питания для автомагнитолы".И запитать через него .
Можно его купить,стоит вообще копейки ,а можно срезать с магнитолы 90-х годов ,такая коробка на проводах питания.
А если есть знакомый радиолюбитель,спаяет за 5 минут.
Вот в этой статье все описано подробно.
Возможно поможет.
https://autotuning.expert/magnitola/fil ... a-12v.html
Сообщение KSW » 16 июл 2019, 00:04
Арт писал(а):Советую усилитель пока не копать.
Возможно поможет.
Не знал про такую штуку, спасибо! Посмотрел, много где есть, на выхах поставлю и посмотрю что выйдет
KSW
Сообщение KSW » 18 июл 2019, 16:49
Товарищи, когда бензобак XVS 1300 скидываешь обязательно сливать бенз, как в мануале указано?
KSW
Сообщение S_V_ » 19 июл 2019, 00:28
Тоже сталкивался с такой проблемой. "Наводки"на музыку от работающего двигателя. Началось после установки усилителя BOSS.
Без него, от магнитолы всё хорошо, с ним вой, писк. Установка сетевого фильтра не помогла.
Проблема решилась установкой межблочного фильтра. Между магнитолой и усилителем.
Линейный шумоподавитель.
https://www.ural-auto.ru/shop/accessori ... li/filter/
S_V_
Мотоцикл: XV 1900
Сообщение KSW » 19 июл 2019, 11:07
S_V_ писал(а):Тоже сталкивался с такой проблемой. "Наводки"на музыку от работающего двигателя. Началось после установки усилителя BOSS.
Хм, помоему у меня и магнитола и усилитель в одном корпусе, а на руле только пульт, такую штуку некуда ставить
KSW
Сообщение KSW » 22 июл 2019, 11:48
Попробовал фильтр питания, но нет, эффекта не было. Видимо надо ковырять сам усилок.
KSW
Сообщение Miller167 » 25 мар 2020, 12:06
У меня такая проблема тоже была, звук в колонках при проскакивании искры в цилиндре, цоканье такое))) Думал уже катушки со свечными проводами менять, но решилось гораздо легче, просто отодвинул провода питания музыки от высоковольтных проводов катушек, и закрепил стяжками. просто проверь что бы провода питания и звуковые не проходили рядом с катушками и с высоковольтными проводами.
Miller167
Мотоцикл: Drag Star 650
Сообщение Свиж » 25 мар 2020, 14:09
Может ферритовые кольца помогут?
Свиж
Мотоцикл: XVS1100>>XV1600
