Ты верхние или нижние имеешь ввиду?
Нижние, если по номерам гуглить, зрительно значительно так по высоте отличаются при схожем форм-факторе и посадочным местам. Верхние вообще другие.
Поправьте меня, если я ошибаюсь.
К колхозу не призываю, но... Если рассыпались не до конца, а просто пошли трещинами, можешь хорошенько так промазать трещины черным оконным герметиком, а после его высыхания плотно намотать поверх несколько витков битумной изоленты. Делал так несколько лет назад, пока ждал доставки оригинальных патрубков на драгу. Посылка в конечном итоге пришла в разгар сезона, но мне люто не хотелось ковыряться с мотом в хорошую погоду и я забил на это дело болт. Потом продал байк, отдав покупателю новые манифолды, тот уже третий сезон ездит на моем колхозе, не жалуется, оригинал так и не поставил. В качестве временного решения считаю идею вполне жизнеспособной.
