Yamaha Star Club • Глохнет на ходу XVS1100
Сообщение Konss » 25 июн 2019, 08:13
Собственно сабж.
Еду сегодня, соблюдаю ПДД (80 км/ч) и тут понимаю, что мот заглох. На приборке ничего не загорелось. Завелся с слегка выкрученной ручкой газа (без газа не заводился), но доехал только до ближайшего светофора, тк при выжатом сцеплении и переходе на передачу ниже мот опять заглох и так 2-3 светофора повторялось.
На холостых работает ровно. Была проблема с зарядом аккума, но я тут же измерил - 13,9 на заведенном (заряд идет).
Кто вниноват и что делать?
Konss
Мотоцикл: Boulevard C50T
Re: Глохнет на ходу XVS1100
Сообщение clckwrkorng » 25 июн 2019, 08:58
Бензин есть? ))
Сообщение Konss » 25 июн 2019, 08:59
clckwrkorng писал(а):Бензин есть? ))
под@еб засчитан :D :D :D полбака есть ;)
Konss
Сообщение Sebastian » 25 июн 2019, 09:35
А бензонасос жив-здоров? не унасекомился случайно?
Sebastian
Сообщение clckwrkorng » 25 июн 2019, 10:16
Konss писал(а):под@еб засчитан :D :D :D полбака есть ;)
Не, реально не подъеб. Здесь очень много было похожих тем с последующим решением проблем с подачей бенза по цепочке: бензокран-фильтр-насос-запорные иглы.
Сообщение Konss » 25 июн 2019, 10:22
Sebastian писал(а):А бензонасос жив-здоров? не унасекомился случайно?
хм. проверю, посмотрю.
Konss
Сообщение Konss » 25 июн 2019, 10:28
clckwrkorng писал(а):Не, реально не подъеб. Здесь очень много было похожих тем с последующим решением проблем с подачей бенза по цепочке: бензокран-фильтр-насос-запорные иглы.
за гописание цепочки спасибо, буду смотерть. но бенз на месте :) кран открыт, насос проверю. 10 дней ездил нормально....началось ))
"не было печали, купила баба порося" (с)
Konss
Сообщение clckwrkorng » 25 июн 2019, 10:46
Сними трубку с крана и проверь его работу в обоих положениях, основном и резервном, работы на 2 минуты. Засирается он иногда намертво. Потом, не надевая шланг, включи зажигание и послушай трррррррррррр насоса. Оно должно быть )))
Последний раз редактировалось clckwrkorng 25 июн 2019, 10:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Konss » 25 июн 2019, 10:50
clckwrkorng писал(а):Сними трубку с крана и проверь его работу в обоих положениях, основном и резервном, работы на 2 минуты. Засирается он иногда намертво. Потом, не одевая шланг, включи зажигание и послушай трррррррррррр насоса. Оно должно быть )))
ок. спасибо. а вот "трррррррррррр насоса" утром было :)
Konss
Сообщение shkelyatina » 25 июн 2019, 12:47
У меня иногда проявляется схожая проблема - на холостых мот глохнет. Причем в жаркую погоду это практически не случается, а вот в прохладную - такая фигня частый гость. Грешу сейчас на бензофльтр - в свое время не мог найти оригинальный, поставил от жигулей и забыл про него. Надо бы поменять да проверить. Карбы должны быть условно чистыми - в позапрошлом году их мыли ультразвуком, регулировали, поставлены новые резинки из ремкомплектов, синхронили и прочее. Бензонасос весьма "трррррр".
shkelyatina
Мотоцикл: Yamaha V Star 1100
Сообщение Арт » 25 июн 2019, 13:44
Холостые обороты не маловаты?
Бывает чуточку добавишь и проблема пропадает.
Арт
Сообщение shkelyatina » 25 июн 2019, 13:57
Арт писал(а):Холостые обороты не маловаты?
так вот в том и дело - в жару весьма уверенно молотит, даже хочется иногда убавить оборотов. А в прохладный день выходит конфуз.
shkelyatina
Сообщение clckwrkorng » 25 июн 2019, 14:00
Нагар на свечах смотрел? Не беднит? Холодный воздух больше расширяется, параметры ТВС изменяются немного в сторону уменьшения бензина в смеси.
Сообщение shkelyatina » 26 июн 2019, 07:21
clckwrkorng писал(а):Нагар на свечах смотрел? Не беднит? Холодный воздух больше расширяется, параметры ТВС изменяются немного в сторону уменьшения бензина в смеси.
Свечи в этом сезоне поменял. Тоже на них грешил сначала. Все же мысли больше на фильтр. Ну или на мистику :?
Хотя как вариант - можно покрутить карбы. Лишь бы не накрутить чего трудноизлечиваемого.
shkelyatina
Сообщение clckwrkorng » 26 июн 2019, 09:35
Я спрашивал не про периодичность замены свечей, а про их состояние, какой на них нагар и цвет, чтобы понять состояние смеси. Белые, бурые, черные ))
