Lukich писал(а):Ну так и осмотри проводку от поворотника и далее. Там где-то есть место, где переламывается и замыкает, посмотри не режет ли где острой кромкой , например крепления бака итд.
Вообще не в тему ответ. Если б было так - предохранитель горел бы и без вкрученной лампочки, а он не горит. Следовательно, возможных причин только две:
1) коротыш в самой лампе: решается банальной заменой оной, но вероятность такого 0.1% .
2) коротыш в патроне: вероятность - оставшиеся 99.9%. Когда вставляем лампу, она отжимает нижний контакт (подпружиненный) вглубь патрона. Вот в этом и фишка вся. При отжимании, этот центральный (плюсовой) контакт, дотрагивается до металлического корпуса патрона (минусового) и очередной предохранитель уходит в долину смерти. Аккуратно разобрать и выяснить где и как конкретно сие происходит.
